Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Пытался сегодня переустановить ПК у друга, но возникли проблемы с установкой Windows XP на винт SATA - Western Digital Caviar Blue WD10EALS-00Z8A0 (1 Tb SATA II 7200 об/мин), выходит сообщение:
"Для установки Windows XP в выделенный раздел необходимо записать некоторые файлы загрузки на следующий диск:
953869 Мб диск 0 ID 0 шина 0 на atapi (MBR)
Однако этот диск не содержит раздела, совместимого с Windows XP":
"Скрин"
Лазил в БИОСе, пытался найти какую-то настройку, связанную с включением режима совместимости с IDE, но ничего не нашел. Процессор - AMD Athlon XII 5200, материнка - ASUS M2N68-AM SE2.
"Скрины БИОСа"
"HDD"
"Материнка"
Пробовал форматировать диск в FAT32 - не помогло. Ставил джампер на 3 и 4 штекеры (согласно надписи на HDD - "jumpered pins 3-4 enables PUIS"), вообще ошибка:
"скрин"
Скрин разделов HDD:
"разделы"
Вопрос - что нужно сделать, чтобы-таки поставить ОС на этот HDD? Лично у меня этот винт работает без проблем, хотя материнка и проц гораздо старее..
i7-3770K-ASUS P8Z77-V Deluxe-Samsung DDR3 8Gb-3 HDD (6 Tb)-GeForce GT 440-Zalman CNPS11X-БП Corsair CX-600M-Zalman Z11 Plus-Windows 7 64-bit SP1
SubZero
Чтобы на SATA WD поставить XP надо в дистрибутив винды интегрировать драйвера SATA.
Переключить режим работы SATA контроллера в IDE Mode или что то похожее в BIOSE, если имеется.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Интеграция драйверов SATA в дистрибутив Wndows XP с помощью nLite.
suum cuique
ACHI
3600+asus b450m tuf-pro-gaming+32gb kingston renegade 3600@cl16+xfx rx5700 dd boost+kingston a2000 500gb+kc3000 2tb+gigabyte m27q
Фото: 4
какие дрова? Вы о чём? Нужно просто ПРИБИТЬ раздел, созданный вистой/7-кой и создать его заново. ВСО. Если винда увидела разделы - значит драйвер ХДД таки имеется. В другом случае она-бы выдала или синьку "7В" или вообще показала-бы что "ничего не найдено".
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad
В скринах биоса "SATA enabled"
Даёт гарантировано
После установки винды белая черта в левом углу монитора на чёрном фоне.
suum cuique
Фото: 4
Куба Вы пропустили ключевую строчку:
Винда так ругается только в одном случае - криво созданный МБР/раздел имеет несовместимую файловую систему ;)
Может и повторюсь - УДАЛИТЬ раздел и создать ЗАНОВО установщиком.
Куба писал(а):
SubZero
tor2217 писал(а):
ACHI
Я всё это делал, никаких настроек не нашел - ни AHCI, ни IDE Compatible. Разделы форматировал, вообще удалял и пытался ставить на неразмеченный - всё тщетно. Тем не менее точно такой же HDD прекрасно у меня работает, причем без всяких интеграций драйверов в такой же дистрибутив :)
Попробую обновить BIOS и поставить самый свежий дистрибутив XP
Озвучь материнку, у тебя в профиле только (S939)
suum cuique
Быть такого не может. Плохо искали. Что за мать?
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Нет там в биосе AHCI.
И правда, пропустил ее при заполнении) Gigabyte GA-K8NF-9 Rev. A3 у меня :)
BIOS у своей материнки обновлял, кстати
Обновил BIOS на самый свежий - изменений не нашел, ОС вновь отказалась ставиться. Возникли подозрения касаемо привода DVD-RW, может он глючит? Попробую завтра поставить свой домашний и проверить :)
У кого какие идеи еще есть? ;)
Лучший способ заформатировать весь винт перед тем как устанавливать
Отведите меня в поле и пристрелите
zombik, это ежу понятно)) Но там 250 Гб инфы, не хотелось бы ее терять. Тем более уж ХП то точно без проблем должна ставиться
Ниче не понятно.
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Airt_Reg, основной я не трогал
Фото: 4
"основной" раздел? Тогда "кто вам доктор"? Хотя - можно загрузится из-под лифчика и переписать МБР под выньХП. Тогда есть шанс что встанет. Но не факт.
Megagad, что вы имеете в виду? На домашнем ПК я много раз переустанавливал ОС (именно ХП, именно на такой HDD, именно с такого дистрибутива) и никаких проблем не было. Всегда форматировал только системный раздел, а раздел с данными не трогал.
Напишите, пожалуйста, в чем на ваш взгляд заключается проблема и что необходимо сделать для ее устранения. Неужели единственный выход - это удаление всех разделов и полное форматирование диска?
SubZero, пройдитесь по разделу C:\ чекдиском (chkdsk).
«Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек». Хуан Рамон Хименес
Фото: 4
На данный момент - только так.
