Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Доброе утро комрады.
Уже какой день ююсь с проблемой медленной загрузки ОСи.
После ввода пароля приходиться ждать около 7 минут,чтобы можно было что-либо включить.
В msconfig убирал все незначимые процессы из автозагрузки,время уменьшалось ~ на 30 секунд.
В чём проблема?
Конфиг профильный
Фото: 75
что-то БП смущает... другой возьми мощнее и пробуй.
Иногда могут службы тормозить, а не проги в автозагрузке
Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
Банальный вопрос - на вирусы проверял ?
мой хрустальный шар туманен.
1. Прогони тестик на винт в уже загруженной винде. Посмотри какая скорость?
2. Посмотри в архиве событий - там может крыться корень проблемы (какаянить служба долго и безуспешно пытается загрузиться).
3. Мне известны проблемы win7 и некоторых усб устройств, отключи все девайсы, какие возможно.
напиши что уже сделал, что из софта стоит (фаервол, антивир), будем думать.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Блок "в притирку" но подходит. Да и проблемы с БП обычно выражаются иначе.
1)Средняя скорость чтения: 123.3 mb/s. Проверял утилитой HD Speed
2)Из архива событий выделил две ошибки на момент загрузки:
Ошибки
Ошибка 31.01.2012 20:34:23
Microsoft-Windows-WMI 10 Отсутствует "Event filter with query ""SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA ""Win32_Processor"" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99"" could not be reactivated in namespace ""//./root/CIMV2"" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected."
Ошибка 31.01.2012 20:32:56
Application Popup 1060 Отсутствует Загрузка \??\C:\Windows\SysWow64\drivers\parldr2k.sys заблокирована из-за несовместимости с данной системой. Обратитесь к поставщику программного обеспечения за совместимой версией драйвера.
3)На вирусы проверяю раз в месяц.Антивирусом вообще не пользуюсь.Устанавливаю его только когда проверяю,и сразу удаляю. Вчера проверил,всё чисто.Только некоторые кряки палит и всё)
Из USB девайсов при загрузке работает только ресивер для клавиатуры и мыши
ExzoTikFruiT
1. скорость чтения нормальная
2. есть программка Autoruns с помощью ее можете удалить драйвер parldr2k.sys из загрузки, но такой задержки быть не должно
3. тут расписано как узнать что и сколько времени запускается в винде http://www.winline.ru/os/windows_7/diag ... dows_7.php
Что делали перед тем, как появилась такая длительная загрузка? Постарайтесь вспомнить.
Откат системы (на даты до возникновения проблемы) пробовали или подложили себе свинью и отключили его?
создай нового юзера и сиди под ним
купи новый компьютер и сиди на нем :crazy:
ExzoTikFruiT
сделай проверку смарта диска. больше все равно там тупить нечему. скорее всего, системные файлы сидят на секторах, доступ к которым стал уже ощутимо долгим.
обычный тест скорости это не покажет - на пустом месте, где тестится - все может быть ОК
Ланчей даром не бывает ©
Rodyanin семерка на ide 40гб, свалившемся в режим пио грузится около 3х минут... хотя может вы и правы, но мне кажется проблема софтовая.
Такая проверка не вариант, если комп уже заражен, антивирус часто безполезно ставить, многие вирусы их отрубают, хотя внешне все работает нормально.
Лучше скачай LiveCD доктора вэба или касперского, и проверь с них.
Нужно на ты.
Прочитав про журнал,понял,что в основе нагружает explorer.exe,то есть рабочий стол.Что с этим можно поделать?
ExzoTikFruiT
Еще раз спрошу. Откат системы делали? Или он отключен, как "бесполезный"?
все уже написано. настоящая проверка на вирусы + проверка смарта диска. какие еще варианты?
Rodyanin писал(а):
какие еще варианты?
переустановить ось с нуля :D
если проблема в диске - не факт, что поможет.
Под другим юзером попробуй, как писали выше...
i5 10600k \ MSI Z-490 Gaming Plus \ 2x 8Gb Patriot 4000MHz \ Palit 1070 8Gb \ AeroCool White 650W
Зеро писал(а):
ExzoTikFruiT
Это и раньше было,только не 7 минут
ExzoTikFruiT ставить новую ось-не поможет,ставить ССД.
В чём проблема?
Конфиг профильный
Тогда тебе точно сюда дружище.. http://www.outsidethebox.ms/11287/
Сам маюсь с почти аналогичной проблемой и в ходе рытья по инету нарвался на эту штуку.. Вещь! Но голову сломаешь..))
Там же советую обратить внимание на это: http://www.outsidethebox.ms/11251/ Прогони ее для начала.. по идее должна все бяки в автомате назвать..
О результатах поделись.. Удачи!
i7-870, asus P7P55D-E PRO, Samsung 8Гб, asus matrix HD7970, СВО, Lian Li v2120b, БП 850Вт, Win7x64
