Всем доброго времени суток! Прошу помочь в решении следующей проблемы. Имеется система с мат. платой MSI P45 Neo-f, и винчестером WD Caviar Black 5001AALS, на котором стоят семёрка и ХР. Также есть старый винт Samsung sp1644n с интерфейсом IDE. Вот на него и потребовалось установить win7, а WD на время выключить. Так вот при попытке установки винды на сей жесткий диск, она пишет что ни одного жестоко диска не может обнаружить, и соответственно установка невозможна. Также этот жесткий не видит Acronis Disk Director 10, но если в акронисе выбрать запуск в безопасном режиме, то винт прекрасно обнаруживается.. Копание в настройках БИОСа ни к чему не приводит, в самой БИОС винт определяется как положено, а вот установщиком винды никак.. Прошу помочь если кто-нибудь знает как решить данную проблему.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Калининград
redeezko иде на этой мамке реализован через JMicron JMB368 и вообще то странно что вин7 его не видит попробуй биос на дефолт поставь если некогда ковыряться, перекинь хард в менее проблемный комп(желательно тоже на Р45 ), поставь на него там систему, а потом верни взад под загрузку несколько раз у меня так проходило...
_________________ 95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
redeezko
Это делал? В каком режими стоит джимикрон в биосе? На крайняк попробовать дрова интегрировать в образ, хотя и так должен видеть (недавно на такой ставил).
redeezko с акронисом в его безопасном режиме это нормально, на ноутах такое с ним сплошь и рядом а привод тоже иде?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: и еще.. раскатай дистриб на флешку и ставь с нее, выбор у мси бутового меню вроде по F11 имхо на этом ты закончишь свои и наши мучения
redeezko JMicron JMB368 семеркой вполне явно видится, по крайней мере дистрибом от MSDN (или от взора) с sp1, ставилось не раз... так что тут мать не в режиме, сбрось бивис все же батарейкой и перемычкой, отключив бп от сети
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2007 Откуда: Москва Фото: 2
redeezko Дрова и на флэшке во время установки подсунуть можно. Главное - чтобы флешка была фоткнута до включения компьютера. И ваш IDE-винт в БИОСе видится? У Микрона Boot Rom включен?
сбросил, не помогло никак
видится как положено
не знаю, не очень пойму где это проверить. в БИОСе такого пункта не увидел, хотя может не там искал. AMI BIOS v2.61
сейчас решил попробовать запустить инсталл сборки XP sp3 с кучей самых разных драйверов, так вот она увидела только один пустой раздел размером 32гб. Хотя на диске 2 раздела: один пустой на 40, и второй на 120 забитый различной инфой. В установленных на SATA-жестком этой же ХР и той семерке, которую пытаюсь поставить ИДЕшный винт определяется без проблем как надо.
J-Micron SATA/PATA Controller: Enabled Controller Mode: IDE
Не нашел этих пунктов, хоть убей. Вот что есть: Extra IDE Controller: Enabled PCI IDE BusMaster: Enabled On-Chip SATA Controller: Enabled RAID Mode - IDE
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Нда. "начнём плясать от печки": Какую "сборку" ставите? По умолчанию, дров на "джамиконовский" контроллер ИДЕ НЕТ ни в одной "официальной" винде. Хотите ставить на ИДЕ - качайте с сайта дрова "для установки по Ф6". Если винда "сборка" - смотрите - есть-ли в ДАННОЙ сборке дрова под ВАШ контроллер.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2004 Откуда: Украина,Донбасс
Подсунуть винт в семерку, администрирование-управление дисками. Винда его должна видеть как основной винт. Если написано будет динамический - семерка не установится и проги типа Acronis'а не увидят. Винт нужно будет переконвертить в основной. К примеру утилитой Aomei Technology Dynamic Disk Converter Server Edition v3.2 RETAIL.
