Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
имею нетбук Hewlett-Packard HP Mini 210 VT
Intel Atom N470
2 Гб DDR2-800 DDR2
Intel GMA 3150
Intel(R) NM10 Express
WDC WD3200BEKT-60V5T1 (320 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
не могу запустить MHDD чтоб проверить жёсткий диск, тоесть как бы запустить могу но не видит в списке жесткий :( подскажите что сделать чтоб видел ?
besinyatko
Проблема изначально в чём? Зачем вам MHDD? Умер хард?
Darth Bulldozer писал(а):
besinyatko
проблема в том что когда mhdd запускаеться он не видет HDD. Хард не умер, но не давно нетбук просто упал с небольшой высоты в выключенном состояние и хард начал как то странно потрескивать начал, хотелось его проверить.
Фото: 38
Так mhdd по умолчанию не видит хард на primary канале. Правится в конфиге. И при запуске программы вроде об этом всегда писалось?
Тыц:
Q6: Почему программа не видит винчестеров на канале Primary?
A: Загляните в файл MHDD.CFG, там есть специальная переменная, которая влияет на работу с первым каналом. Изменяйте только значение переменной, символ "#" удалять не нужно.
Q8: MHDD не видит мой HDD.
A1: Убедитесь, что производитель вашей материнской платы - не Intel. Платы от Intel блокируют доступ к IDE портам в некоторых случаях.
A2: Если диагностируемый HDD подключен к каналу Primary, вам сначала нужно разблокировать этот канал. Отредактируйте файл MHDD.CFG (замените значение ключа #PRIMARY_ENABLED с FALSE на TRUE. Но тестировать программой тот же HDD, на котором она физически находится недопустимо (потеряете данные).
A3: В целях безопасности, поддержка SLAVE-устройств была отключена. Убедитесь, что устройство работает в режиме MASTER.
Фото: 75
besinyatko Тебе в БИОС надо, ищи если есть пункт режим ИДЕ (по разному у всех называется) параметр обычно AHCI или IDE.
Сейчас везде AHCI ставят, поменяй на IDE после того как MHDD увидит и протестит хард, поменяй обратно, иначе винда не загрузится
Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
это бабий ноутбук там кроме пункта о системе, с чего загружать и установки пароля на биос нечего нету :D
Фото: 75
Тогда вытаскивай хард, цепляй к компу, и тестируй там, другого варианта не вижу
