Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2011 Откуда: MSK
Сразу предупреждаю, читать придется внимательно Вместо слов "тот же BSOD" буду писать "<>", хорошо?
Нужно поставить Windows XP на свою железяку для одной редкой программы. На жесткий диск, в первый активный раздел. Сутки бьюсь Из принципа надо докопаться до сути.
Сбой происходит при начальной установке - внизу бегут строки про F2, F6, чего-то подгружается, затем гаснет экран и должно появится окно "сейчас начнем установку Windows", F8 принимаю и т.д. Вместо этого окна получаю
stop 0x0000007b 0xf78d2524 0xc0000034 0x00000000 0x00000000 Собственно, тут дан достаточно внятный ответ, но - читайте дальше...
Как делал дистрибутив: Оригинальный MDSN SP3 (никаких сборок) + драйвера AHCI с сайта Intel интегрированы при помощи nLite. Записывал образ как на болванку, так и при помощи WinSetupFromUSB_0-2-3 на флэшку.
Теперь веселье:
- Первым делом, конечно же, снял весь разгон <> - Убрал 2Гб модуль памяти. <> - Убрал DVD-RW, SDD <> - Заменил шлейф на HDD <> - Поставил IDE mode вместо AHCI <>
Плюнул, отключил HDD (то есть к SATA теперь вообще ничего не подключено!) <>
Думаю да... Значит, nLite начудил.
Беру оригинальный MDSN SP3, записываю на другом компьютере на минимальной скорости <> Записываю его на флэшку <>
Значит дело в железе? Но Windows 7 ставится и работает отлично.
Втыкаю в ноут - всё работает. Подключаю AHCI к дистрибутиву при помощи nlite - всё работает. Втыкаю флэшку в еще один компьютер - всё работает.
Втыкаю в свой компьютер.
ЗАРАБОТАЛО!
Кажется, понял алгоритм. Ну это ж бред, чесслово!
Делаю флэшку заново. Сразу втыкаю в ноут. Вынимаю, вставляю в свой компьютер. Всё работает. Еще раз делаю заново, втыкаю в свой - <>
Пытаюсь понять, какие файлы изменены на флэшке. Нашёл по дате изменения 4 файла: BOOT.INI menu.lst TXTSETUP.SIF winsetup.lst
Сделал копию с только что созданной загрузочной флэшки. Сравнил с "фиксенной". Разницы нет!!!
Хоть от недосыпа помру, но понять в чем дело я должен!
1. Обновить BIOS 2. Не просто вытащить "лишнее" оборудование, а отключить его в BIOS Setup 3. Пересоздать разделы (перед установкой), размер выбрать небольшой (просто для проверки, гигов на 100). И(или) проверить файловую систему на ошибки 4. Не полениться, найти флоппик, записать на него нужные дрова для SATA (если решиться ставить потом все таки в этом режиме), по F6 указать их установщику. Или же установить эти же дрова с флешки (опять же таки по F6).
