Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 3
Здравствуйте.
Собрал компьютер. Решил установить Windows 7 Макс. Это первая установка ОС на этот компьютер.
Как обычно, начал установку с загрузочного диска с ОС, произошло копирование файлов в окне "прогресса" до 100% (буквально за долю секунды, что является странным). Потом при "Распаковке файлов" проходит 3-5% и вылазит ошибка:
"Windows не удается установить необходимые файлы. Возможно, файл поврежден или отсутствует. Убедитесь, что имеются все файлы, необходимые для установки и перезапустите установку. Код ошибки 0x80070570".
Пробовал несколько разных Windows 7, с других дисков, все то же самое!
Решил уж потом установить Windows XP SP3. При установке тоже куча ошибок почти на всех файлах, системных sys, библиотеках dll и др. (что то типа - нельзя установить/распаковать данный файл с вариантами "попробовать еще раз (что не помогает)", "пропустить").
В БИОСЕ материнской платы (MSI P67A-GD65) есть такая функция, как тест оперативной памяти. Я еще, когда не устанавливал ОС (когда в биосе рылся после сборки), для любопытства запустил этот тест. После его окончания было на удивление "Memory Test Failed". Может это как то связано с проблемой установки? Планки полностью вошли, 2 штуки G.Skill по 4Гб 1600 Мгц.
Помогите, пожалуйста!
Фото: 58
Pettit
память на ошибки тестируйnтем более "Memory Test Failed"
лучше меняй память на обычный самсунг или кингстон 1333
Запахло рывком.....
Решил проблему путем изменения частоты ОЗУ в настройках Оверклокинга в БИОСе.
Теперь "Установщик" и все остальное видят память.
Тему можно закрывать.
