Доброго времени суток.
Уже вторую неделю никак не могу настроить эти самые "райские" 120 Герц в 2D режиме.
Монитор Samsung S23A700D. Видеокарта Radeon HD6850. Винда XP Home 32bit.
В настройках Свойства — Параметры — Дополнительно — Монитор — всего только 60 гц.
Может режим 120 Гц не отображается потому что у меня почему-то не запускается Catalyst Control Center?
Уже что только не пробовал чтобы его починить. Ничего не помогает. Чистил реестр, ставил новые и старые дрова.
Всё равно не хочет запускаться.
Скажите кто сталкивался. Я правильно копаю. Мне в итоге надо получить 120 Герц в 2D.
3d мне не интересно. Я много времени провожу за компом в интернете, так что хочу работать с комфортом.
Если я решу проблему с запуском Catalyst Control Center, у меня 120 герц появятся в настройках?
Заранее спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось psilocebin 17.03.2012 23:48, всего редактировалось 1 раз.
Перемещено из "Мониторы".
Статус: В сети
Фото: 15
johhnyk
Драйвера для монитора поставь, винда его видать определяет как обычный монитор.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Ханыга писал(а):
johhnyk
Поставил с самого начала. В диспетчере устройств показывается его модель.
dotNet установлен?
«Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек». Хуан Рамон Хименес
exodi писал(а):
dotNet установлен?
Несколько дней назад где-то вычитал что установка 4ой версии возможно решить проблему.
Установил четвёртую - ничего не изменилось. Потом забыл про неё. Стал думать на дрова. Снова снёс дрова. При установке дров стало выдавать ошибку
о невозможности установки драйвера на видеокарту. На эту проблему тоже немало времени ушло. Решением оказалось удаление этой 4й версии FrameWork.
При удалении её обратил внимание что в списке ещё есть старые версии. Сейчас всего FrameWork 4 строчки. Первые две версии 2.0. Третья строчка 3 версии.
И четвёртая версия 3.5. Остальные 4й версии я удалил.
до сих пор жду советов..
Добавлено спустя 3 часа 1 минуту:
Сколько уже форумов не прочел. Чтобы запустился Catalyst Control Center везде сводится к одному - надо почистить все раннее установленные версии дров (в том числе и в реестре)
и поставить последнюю версию. Уже наверное раз 5 сносил и заново ставил дрова, как последниюю 12.2 так и предпоследнюю 12.1. НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ!
Удалял / Ставил так же Framework.
<Удален фанатский понос.>
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Ещё одна мысль есть. Реестр чистил Driver Cleaner Pro и Driver Sweeper. Ни тот ни тот не помог.
Потом решил проверить некоторые файлы вручную. Зашел в C:\WINDOWS\system32 и вижу что есть файлы с названием ati...
которые почему-то не удалились ни одной из вышеописанных программ.
Так же в папке C:\WINDOWS\system32\drivers есть такие файлы. Может в этом дело.
Я даже пробовал удалять эти файлы вручную. Сначала ругалось что мол файлы заняты, потом всё-таки они при новом удалении исчезли.
Потом после перезагрузки компьютера снова появились.
Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:
Ещё момент: в конце установок драйверов (всех) писало "Установка завершена (во время установки выдавались предупреждения). Подробнее см. в журнале."
Открываю журнал, там ниже написано "Другие обнаруженные устройства RS690" и ниже блоки инфы. Насколько я знаю RS690 это встроенная видеокарта. Пытался отключить её в Биосе, но там нет функции отключения. Можно просто выбрать приоритет в использовании. Сейчас в приоритете стоит PCIex.
Статус: В сети
Фото: 15
johhnyk
Винду бы переставил давно, меньше времени бы ушло.
а может эти 120 герц только в 3D, всмысле чтоб в очках?
Да сделал бы, если бы не банковский софт, который устанавливается ихним сотрудником.
Если винду форматнуть, то придётся вызывать чела на новую установку и оформлять документы.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Ещё момент.
Монитор был подключен к верхнему разъёму http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 8&pid=2236
там где рядом написано DVI-D. Сейчас решил просто проверить что будет если подключу к нижнему, там где DVI-I и VGA.
Подключил, перезагрузился, захожу в Свойства - Параметры - Дополнительно - Монитор - там появилась новая частота 100 Гц. (!)
А если убрать галочку "Скрыть режимы, которые монитор не может поддерживать" по появится этот самый 120 Гц.
Кабель dual-link dvi?
кабель родной, из комплекта монитора
http://www.nix.ru/autocatalog/lcd_samsu ... _draft.jpg
Кабель вроде dual link dvi-d.
