Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2011 Откуда: Москва
Доброго времени суток! У меня существует такая проблема- при включении компа, после того как спикер издает одит короткий писк и еще несколько (на моей мат плате эти писки отражают количество подключенных ЮСБ устройств), начинается прогруз и комп как бы повисает или думает в течение секунд 7-10. При этом в правом нижнем углу горит надпись "В4", а в левом верхнем горит немигающий символ нижнего подчеркивания. После того, как на этом моменте комп подумат, загрузка продолжается в нормальном режиме и далее никаких проблем или глюков не происходит. Проблема возникла пару месяцев назад, при этом никаких изминений ни по железу, ни по системным настройкам в комп не вносилось. Вчера переставил систему полностью на свежий ССД диск, старый системный ХДД вынул вовсе, обновил дрова мат.платы до последних ( до этого стояли годичной давности), но при этом проблема осталась. Вот, собственно, теряюсь в догадках, что это может быть и как с этим бороться? Мат. плата MSI-GD65 на P67, остальная конфа в профиле. Подскажите что-нибудь
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2010 Откуда: СПб
По тем данным, что вы указали, ничего необычного в процессе загрузки не происходит. Код B4 означает лишь успешное прохождение POST, после чего уже начинает грузиться ОС. В том, что компьютер зависает при загрузке на несколько секунд не вижу ничего страшного.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2011 Откуда: Питер
1. Выставить загрузку с диска. 2. Выключить все юсб (не раз было когда плохой контакт на клаве висит биос немного, хотя всё работает) 3. Возможно дело в инициализации контроллером ahci. 4. В биосе выставить quick boot в enabled. Если нет, значит это нормально для вашей матплаты
