Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 34 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Столкнулся с такой проблемой. У меня роутер подсоединен по локалке. Сегодня утром запускаю компьютер , интернета нет, пишет что неопознанная сеть. Переустанаваливаю винду, тоже самое. Windows 7 x64
AMD 7700x|ASRock X670E pro rs|DDR5 6000 mghz|Gigabyte RTX 4080S|SSD 980 PRO 1tb+Adata 960M 2 tb|Creative AE-5| Samsung G7 neo 32" 4k MiniLed
Фото: 58
Gyper
может настройки роутера скинулись ?
Запахло рывком.....
Ecowar роуте, фирменный интернет провайдера, настроек вообще не имеет. Проблема точно не в нем, т.к. пробовал с другим компьютером и все нормально.
Gyper, пару раз такое было, хотя у меня роутера и нет. При этом локалка и интренет работали стабильно (сам ничего не менял - через день всё само нормализовалось). Проблема, скорее всего, на стороне провайдера. По крайней мере, у меня - точно (видать, какие-то сегменты подключения меняют в сети). Позвоните ему - может работы какие ведутся ...
p.s. Вы каждый раз систему при подобных проблемах переустанавливаете? :-)
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
говорю же,проверил на других компах, все ок.
Gyper, так я ответ свой писал, когда ещё других ответов не было - я ж не "Электроник", чтобы за пару десятков секунд - подумать и успеть написать развёрнутый ответ. :) Будем дальше думать ...
Фото: 58
Gyper
если на другом пк всё норм,значит у вас проблема с сетевухой в компе
Запахло рывком.....
Gyper, да, и такой важный нюанс - надо было сразу указывать.
Ecowar, тоже об этом написать уже хотел.
Последний раз редактировалось nemo_72 18.03.2012 16:31, всего редактировалось 1 раз.
...либо связано с "бесплатной" версией операционки.
ASUS P8Z77-V Deluxe, Intel Core i7-3770K @4500 (24/7), Kingstone KHX2400 4GB, Thermalright Silver Arrow SB-E, Thermaltake Black Chaser MK-I
Фото: 58
laborant1025
это не причём
Gyper
можно попробовать убрать разгон и скинуть биос !Если не помогло купить отдельную сетевуху
Запахло рывком.....
Сброс биоса не помог. При диагностировании пишет вот, что: Сетевой адаптер "Подключение по локальной сети" не имеет допустимых параметров настройки IP
Фото: 4
А вы шутник ;) Что хоть за "провайдер" и какие "коробочки" он вам ставит? Какой "IP"-шник получает комп? Обычно для входа в "вэб-морду" роутера пишут апшиник шлюза. Часто это 192.168.0.1 или 192.168.1.1
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad оператор Дом.ru. Модем netgar n150. В настройки не входит.
Фото: 4
Gyper http://www.getwifi.ru/netgear-n150-wnr612.html - он? Какой апишник получает комп?
Megagad да он. в настройки модема не входит, как буд-то не подключен. Адрес через ipconfig таков: Автонастройка IPv4-адреса 169.254.190.66
Фото: 4
Gyper писал(а):
169.254.190.66
Значит "кирдык" роутеру - или не пашет ДНС, или просто висит - прбовали перегружать? Если не помогает - нести обратно в дом.ру на проверку и замену. Хотя, у большинства модемов есть волшебная кнопочка "сброс на заводские настройки", но это если вы знаете свои данные(логин/пароль, айпишник и адрес шлюза в сетке дом.ру).
Megagad говорю же к ноутам подрубаю по кабелю, все ок. Сброс настроек модема делал.
Gyper
в личном кабинете есть инструкции по настройке
теперь попробуй 192.168.0.1
Фото: 58
пароль попробуй admin(если просить будет) буква d может быть большой!
Запахло рывком.....
RASS НЕ ЗАХОДИТ!!! Вбиваю адрес и идет бесконечное подключение
