Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
1)Win Vista. при подключении карт-ридера с SD карточкой на 4 гб (2гб и меньше норм) проводник виснет либо не хочет его определять. ридер суде по всему работает нормально, хоть и пережил damage (пластиковый но прочный корпус разбит, последствия одного неприятно случия...) т.к. всё остальное читает хорошо. на USB, а особенно передние порты тоже грешить нет смысла. Всё дело в объёме карт или дефективная только 1 карточка непонятно, других экземпляров большого объёма нет.
2) Win7 HB. на проводник жалоб тоже немало. в основном - жрёт в наглую 30-70%ЦП (Core i3 4 ядра как заверяют мониторы) при логоне, иногда подвисает, при этом вместо эконок лупы (хотя что там ищет непонятно, 15 сек назад всё было пучком), ждёшь прилично времени, ничего не меняется. попытка убить заглючивший процесс проваливается, просто запускаешь новый, а старый продолжает висеть и жрать память. точная манипуляция, после которой оно виснет не установлена.
очень данные вещи мешают жыть. :-x
Стабильно работаю: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2424810
kutukvpavel Вирусня?
Кривой профиль?
1)Нет, не вирусня. стоит KAV Cristal + MS Essentails.
Либо вирусня никому не известная.
2)Всё по дефолту, винды, можно сказать, чистые.
Вистой мало пользовался (установил 2 винду), 7 пришла с ноутом.
kutukvpavel Создайте профиль юзверя бесправного и под ним погоняйте машину.
Объясните мне, Чайнику, на фига ДВА антивиря?! О_О
kutukvpavel
хаха, афтар жжет, отрубай оба антивируса, удаляй один из них, и уверен-произойдет чудо-все откроется мгновенно!тока проскань сначала карточку...кстати защитник виндовс тоже наверняка врублен? бедный комп..
кавом проверял. лицензия кончилась и он был отрублен, занимает слишком много ресурсов. а мелкософтовская хрень стоит и периодически помогает (от 3 троянов уже спасло :) ). она на базе защитника, использует его компоненты, но его службу выключает.
kutukvpavel
ну так удали каспер совсем,есеншиалс выруби и все должно открыться. а вообще лучше хоть аваста 7 фри скачай этот антивирь хилый..
Нельзя ставить два антивируса сразу, нельзя! Даже если они отключены, их драйверы всё равно активны - это может приводить к непредсказуемым последствиям.
Также очень часто проводник начинает плохо работать, если установлены кодекпаки типа K-lite. Если есть что-то подобное - удалить, проводнику сразу станет полегче.
Последний раз редактировалось Зеро 27.03.2012 0:53, всего редактировалось 1 раз.
kutukvpavel
Выруби антивирусы для начала)
Винда лицензия? сборка? нормальную дать?
sv_cheats 1
god
Фото: 5
Брехня.
Darius13
Нет. Таких случаев дофига и больше. Не всегда - но часто.
Зеро
если к-лайт то как раз все окей,а вот если другие говносборки тогда реально бывают траблы
Stan p.Вы даже не представляете, сколько людей избавляются от проблем после удаления именно к-лайта :) На ixbt это уже притча во языцах. Да и здесь я паре человек советовал это сделать при проблемах - проблемы ушли :) Так что сложности с ним, к сожалению, бывают.
Зеро
что-то явно не чисто, я всегда их использую и всем ставлю, а это не менее 20 компов в месяц, еще ни разу никто не жаловался. а вот на win7codecpack жаловались, что он нихрнеа не работает :lol:
Stan p. Ну видать тут присутствует некий элемент случайности :) Не могу знать, в чём именно дело, но тем не менее. Как по мне, самый беспроблемный вариант - MPC. Ну или можно сплиттер для матрёшки в семерку установить - после этого воспроизводится всё видео - ведь кодеки в семерке уже есть, k-lite не нужен по сути, нужен только сплиттер.
Фото: 5
Зеро
Лет 10-12 пользуюсь им и всё путём. Вот если начать мудрить с кодеками тогда будут проблемы.
Stan p.
+1 :beer:
к-лайт стоял на всех икспи до обновления до вист и 7ок. всё было ок. удалю при случае. что на замену подскажите?
ekzo читай посты выше, версии дал. да, лицензия, спасибо. (у самого win server 2008 валяется ненужная)
раз уж такая тема - вин икспи, был каспер 6, скачал с сайта касперского (форума) программу, которая по идее должна его удалить - KAVRemover. запустил, час прождал, всё ок, перезагружаюсь - bsod. последняя удачная не помогла. были идеи по поводу загрузки с контролем, но где эта опция в бутменю XP? хорошо 2 винда есть на компе, к файлам есть доступ.
kutukvpavel
Haali media splitter - после этого практически всё видео будет воспроизводиться - в 7-ке уже есть кодеки (кстати, весьма качественные)
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Чего стандартным удалением не воспользовались? Ремувер нужен, если стандартное удаление не справилось по какой-то причине.
Зеро
вот скорее всего реальнолюди сами косячат.. я использую мега пак к-лайта, мпц ставлю обязательно, сплиттер входит в состав этого пака. если есть боязнь перед косяками проводника можно установить его так чтобы он проводник не трогал.
ну а вообще он удобен тем что поддерживат ВСЕ форматы видео какие только есть, и мов и флв и все даже работает правильно.
kutukvpavel
значит неверно каспер грохнул. ищи за собой косяки, в реестре и в файлх. а вообще в такой помойке хрен разберешься...
насчет флэшки-проверь в безопасном режиме-если все открывается четко-мочи софт весь левый и ставь поновой.
Stan p. На самом деле 99% пользователей надо воспроизводить только *.avi и *.mkv (то, что скачано с торрентов и то, что снято цифромыльницами). Для этого нужен только сплиттер :) Так что в этих 99% случаев считаю установку пака совершенно неоправданной - он в лучшую сторону ничего не изменит. Вот если действительно есть необходимость смотреть экзотические форматы - тогда уже можно и пак ставить (но только при условии, что MPC-HC не сможет воспроизвести это встроенными средствами - он же тоже весьма всеядный).
Ладно, завяжем с обсуждением кодеков. Все уже своё мнение высказали, все по своему правы :)
