Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2005 Откуда: Atlanta, GA
Имеем свежепоставленную на отдельный винт win 7 prof, массив raid0 и синий экран при загрузке. Драйверы установлены - 12-4_vista_win7_32-64_raid. Нужные ключи в реестре поправил - отключил msahci и iaStorV (его наверное зря, не интел все-таки). В общем и целом, если в биосе выставлен режим IDE или AHCI - система грузится без проблем. Выбираем RAID - получаем стоп с кодом 7B, но без INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE. Как завести RAID? З.Ы. Винда лицензионная с последними заплатками, если это имеет значение. Старые 11.х драйверы тоже пробовал - все то же. З.З.Ы. Достали меня эти маздаепроблемы, ей богу.
Axel_F Тред конечно не читал, да? Нет у меня INACCESSABLE_BOOT_DEVICE и AHCI работает.
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: А вообще проблему решил жутко элегантно и удобно. Ставим для 5-6 SATA портов режим IDE, втыкаем туда DVD-привод, диски с массивом отключаем совсем, иначе винда как всегда скажет, что Windows can not be installed blah-blah. Запускаем установку - суем драйвер, появляется системный винт. Начинаем копирование файлов и при первой перезагрузке вырубаем питание, подключаем ранее выдернутые диски и продолжаем установку.
1. При установке операционной системы: SATelit писал(а): Перед установкой Windows делаем дискету с драйверами под RAID (Есть на диске мат. плате). Начало: 1. Заходим в биос и в опциях устанавливаем Native IDE. Вставляем в дисковод дискету с драйверами для RAID. 2. Запускаем установочный диск с Windows XP, когда начнет устанавливаться нажимаем F6. Выбираем драйвера х86, х64. 3. Диск до конца установки и не вынимать. Ждем окончания установки Windows. 4. После установки, всех драйверов и обновлений - заходим вот сюда - и скачиваем http://support.amd.com/us/gpudownload/w ... ng=Russian свежие драйвера Raid Driver фаил будет (9-5_xp32-64_raid.exe) 5. После закачки, устанавливаем их, перезагружаемся после загрузки заходим в диспетчер устройств устанавливаем вручную на 2й IDE PCI на AMD SATA Driver (обновить>установка с указанного места> не выполнять поиск>дальше в меню убираем галочку "только совместимые устройства" и ставим AMD SATA Driver после чего ОК). Перезагрузка. 6. Выкл. компьютер. ставим загрузочный ЖД на 4 или 5 канал, обязательно что бы был хотя бы SATA-DVD или CD оставляем его в 0 - 3 канале, после чего вкл. компьютер заходим в биос и ставим AHCI и 4-5 канал в режим IDE, после чего запускаем компьютер, после загрузки находятся новые устройства, и новый контролер, если потребует драйвера то они находятся в папке [9-5_xp32-64_raid] после удачной установки, перезагружаем компьютер, выключаем. Вставляем ЖД в канал 0-3, после чего запускаем биос и устанавливаем такие значения SATA+AHCI+ 4-5 SATA. После чего запускаем компьютер и опять находятся устройства после чего перезагрузка в ручном режиме. И вуаля AHCI режим работает.
P.S. Не удивляйтесь HDD определяется как SCSI, в таком режиме работает нормально.
Очень похоже на твой случай. В далеком 2009 году.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
