Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Фото: 17
Мужики, приветствую. Собственно, обращаюсь к вам с такими проблемами, которые чёт решить никак не получается. #77
1. На профильном ПК установлена Aida v. 20.08.2011.
Проблема заключается в чём. Эта программа каждый раз запускается при включении ПК.
- А автозапуске (msconfig - автозагрузка) её нет, там я убрал её.
- В самой программе галочка с "Запускать вместе с Windows" снята
- В службах тоже нет её.
- Пуск - все программы - автозагрузка: тоже пусто.
Как мне её убрать из автозапуска?
2. Есть ноутбук. Установлена на нём Windows 7.
Вчера как положено выключили его. После попытки его включения, он выдал надпись, мол "Невозможно включить компьютер", что-то там про восстановление и теперь при входе в учётную запись он просит пароль (это было бы не удивительно, т.к. пароль был), но пароль он пишет не верный, хотя он вводится абсолютно верно.
Попытка зайти через Безопасный режим ни к чему не привела, т.к. владелец ноута и есть учётка администратора, попытка загрузиться с последней удачной конфигурации так же ни к чему не привела.
Какие есть ещё варианты, чтоб войти в систему?
Фото: 58
Удали её с компа.....эмм ступил :-) ,в нете есть загрузочные CD с прогами которые скидывают пароль!Под хр точно есть
Можно проше-восстановить Винду до первоначального состояния
Запахло рывком.....
Последний раз редактировалось Ecowar 29.04.2012 13:16, всего редактировалось 2 раз(а).
1) Реестр смотрите.
2) Лайв СД?
Фото: 17
KuziakaP
1. как посмотрю, если не могу зайти в учётную запись?
2. или это через него и делается?
James_on писал(а):
Есть ноутбук
если на нем ничего важного, одной кнопкой восстановить систему или загрузиться с реаниматора и сломать учетку
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Фото: 17
Можно подробнее? Про кнопку не совсем понятно.
на ноутах, если неформатировали диск, есть раздел для восстановления оси и в инструкции к нему указано, какие кнопки жать при загрузке, чтобы получить ось в первозданном виде
Фото: 17
А не, HDD уже форматировался, это не вариант получается.
Тогда что имеем, надо скачивать с тырнета диск "Реаниматор" и как-то (пока не понятно как) заходить в учётную запись и удалять пароль?
Вот три способа, не знаю, правда, работают они или нет. Но, надеюсь, поможет :-)
Фото: 3
да. там всё просто -грузится винда в оперативку. там запускаешь PasswdRenew выбираешь папку с виндой. вывалится окно там введёшь новый пароль и нажмёшь применить
Фото: 17
Wudi осталось только скачать правильный "Реаниматор"
Я так понимаю это программа должна быть в составе этого LiveCD?
Core2Man опробуем и их, куда уж деваться.
она может называться по-другому, может их там будет несколько, но разберетесь, в меню реаниматора все понятно, да и потом он может пригодиться, там куча полезных программ для диагностики и пр.
Блин, я же написал 1 пункт - программа. 2 - ноут. Как можно прочитать по другому? У вас же две проблемы...
Фото: 17
Мужики, а можно так сделать?
Загрузиться с LiveCD и стандартным способом через "Удалить пароль", удалить пароль с учётной записи?
1. ставим windows7 manager и удаляем аиду из списка автозапуска
2. с лайв сиди сбрасываем пароль учетной записи, а после загрузки винды в панели управления находим настройки учетной записи и ставим пустой пароль, затем отключаем запрос пароля при запуске виндовс
I5-3470 +8Gb CORSAIR VENGEANCE +PLEXTOR PX-128M5S +GIGABYTE GA-H61N-USB3 +ASUS GTX660-DC2O +THERMALTAKE XT 675W +SILVERSTONE SG05 +DEEPCOOL GABRIEL
Фото: 17
Ну так и думал, собственно. А не подскажешь какой LiveCD скачать?
лс
