Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Знач так, что есть:
Creative Audigy 2 (http://computer-reviews.net/files/Creat ... 20Card.jpg)
Solo 7 две пары. Подключены к зеленому (фронт) и черному (тыл) выходам на звуковухе.
Magnat 200 саб. Подключен к оранжевому.
Winda 7 x64
MPC, Foobar, игры.
Какая проблема:
Если в аудиопанели аудиджи (офф. дрова, последнее обновление) включить режим 4.0/4.1, то работает только режим квадрофоники, саб не работает.
Если включить режим 5.1, то саб начинает работать, но пропадает везде центральный канал.
С режимом 5.1 я боль менее разобрался: В MPC выбрал собственный рендер звука, в ffdshow audio настроил матрицу, вывел центральный канал на фронтовые.
В Foobar режим стерео и так нормально работает, когда хочется 4.1, поставил channel mixer.
И всё бы хорошо, НО игры...
Сталкер, крызис, гташечка, wow, да вообще все, они выводят центральный канал "вникуда". Однако, RAGE, понял мой конфиг и выводил как надо.
Как вариант, каждый раз переключать 5.1 режим на 4.0 в аудиопанели, но это получается, что в день по раз 5-10 да и саб в играх выключится ;(
Какие варианты решения можете предложить? Чтобы сделать 1 раз и не париться...
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Фото: 75
Попробуем... По поводу саба: нашел акустику из 2-х колонок и саб автомобильный, уточняй модель подробнее.
при подключении саба - канал стерео (выход то есть), поэтому там не только саб, но и центр.
В настройках либо карточки, хотя должно быть в виндовых, попробовать задать параметр "поменять центр/саб местами",
думаю такое положение вместе с настройкой 4.1 должно заработать...
А возможно, что настроить в карточке как стерео сигнал, причем выдаваемый сразу с нескольких выходов на звуковой.
(с самой звуковой не знаком, саб так и не понял что из себя представляет, а соло - активная акустика, которая сама по себе умеет хорошо играть)
Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
Может проще сделать аппаратный миксер?
Покупаешь удлинитель стерео папа-мама, где-нибудь посередине разделываешь кабель и соединяешь сигналы L и R через одинаковые резисторы (скажем 1-3.3К) с выходом на sub. Или, ту-же коммутацию можно выполнить в самом усилителе и вывести только разъем под sub.
ПЕРЕД доработками надо выяснить, умеет ли sub отрезать ненужные ему частоты - пихни его в 'центр' и послушай, будет ли бУхать нормально.
rw#13 смены центра/саба местами негде нет; пробовал к сабу подрубать "белый" и "красный" rca кабели. сигнала нет.
Саб: http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 3359871121
Да, играть сама по себе умеет весьма хорошо, но в кино, где очень активно используются низкие частоты (трон: наследие - очень яркий пример) соло 7 как не старается, но не может трясти мои внутренности. Как подключил саб - так сразу я прямом смысле почувствовал разницу.
ps чтот не могу найти "поменять центр местами" где?
serj думал над аппаратным микшером, но хочу решить проблему софтово.. не просто так создавал тему в разделе "Софтовая часть"
ps, да саб умеет.
Inkviz
Попробуй дрова неофициальные, Kx Project .
Фото: 6
Поставьте утилиты с диска к аудиокарте. Там все гораздо гибче настраивается. Панель управления офф драйвера просто убога.
Вот образ, но он для ZS. Возможно и вам подойдет.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=597262
Р7Р55D/i5 750@4000/7950 DC2T v2@1170 1.262v/2*4 DDR31333@1900 Самсунг/ТТ Пурповер 586 +12v/640гб 1500гб 2тб 2тб/7*120/CrossOver 27Q/
ЖК 23.05 07.06
Kaizer Soza
Inkviz писал(а):
Winda 7 x64
Платформа: 2k/XP
Совместимость с Vista: неизвестно
Что то у меня большие сомнения в том, что они вообще заработают.
Фото: 6
У меня ZS и Виста 64 бит отлично дружили. Без каких либо косяков :-) И у ТС ведь все работает. Только неправильно :)
ЖК 23.05 07.06
Фото: 75
Inkviz на работе не вижу настроек поменять саб/центр, из дома вечером напишу, с картинками. У меня 5.1 дома, так там все это есть.
Kaizer Soza спасибо за наводку, качаю отсюда (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=890690) версию для аудиги 2.
потом буду пробовать ставить "народные" дрова.
Вечером отпишусь что получится (щас на работе)
Фото: 6
Inkviz вы аватару сами делали? Или это прозрачный фон?
ЖК 23.05 07.06
Kaizer Soza нашел в интырьнете jpg, перевел в гиф, обработал, убрал фон.
Скачал дрова с рутрекера для audigy 2 ZS (У меня SB0090) - пишет не найдено оборудование. Странно...
Фото: 75
Inkviz вот так у меня выглядит:
Вчера написать не получилось
rw#13 нет у меня такой галочки.
Похоже, пока придётся терперь и перетыкать каждый раз в контрол центре 4.0/5.1, а когда свободное время - пробовать kxproject.
Фото: 75
Inkviz Слушай, а про 5.1 ты написал, что пропадает центральный канал! Так у тебя его нет. Что именно пропадает?
Если в настройках выставить 5.1, и не только в аудиопанели карты, но и в стандартных настройках звука, то такая галочка должна быть.
rw#13 ну смысл мне от такой галочки? На саб центральный канал выводить?
Есть шанс, что проблема в сабе. (я _не_знаю про твою карту), но довольно часто в схемах присутствует автодетект по подключению не только по срабатыванию концовика, но и по сопротивлению подключенной нагрузки. Игра на конденсаторах и токе смещения. Если в подключаемой схеме вход начинается с конденсатора, то его входное сопротивление по DC _отсутствует_.
Что можно сделать - повесить на (оба) входа разъема саба по резистору на землю (скажем, для начала 1К). Это может переключить схему 4.0/4.1 в 4.1.
serj интересная мысль! у меня саб "умный" сам выключается, если нет сигнала, НО есть кнопка, которая принудительно его включает/выключает в обход этой схемке. Попробую!
идея с сабом хорошая, но не работает.
Фото: 75
Извини, но я что ли не понимаю...
Канал "центр" по стандартной схеме (наверное во всех звуковых картах) раздается вместе с каналом "саб" (в мануалах так и пишут саб/центр)
Там же в гнезде два контакта (для фронта либо тыла тут справедливо распределение лево-право)
Где ты еще центр слышишь? В работе 4.0/4.1 нет центра, только фронт и тылы...
Объясни еще раз тупому
