Принесли комп,говорят не включается...Через безопасный режим пробовали - чёрный экран и всё...Я его значит включаю, идёт загрузка и после появления расцветающего цветка винды - синий экран и моментальная перезагрузка...не успел посмотреть что за ошибка.После перезагрузки вылазит значит система восстановления виндовс,запускаю её,она чего там лечит,перезагружает и всё запускается - работает норм.Так вот как посмотреть что была за ошибка и не появится ли она вновь???Факт в том что две недели назад,я поставил на него win7 pro, всё работало норм...но до того как я её ставил была похожая проблема,в результате которой меня попросили переустановить систему,что я и сделал,не вдаваясь в подробности...тупо снёс и поставил по новой.Что можете посоветовать???Заранее спс...
leschok
Посмотреть записи в журнале винды, проверить винчестер. Посмотреть какие последние дрова ставились и программы.
вот скрины.винт вроде норм, а в журнале какая то бяка(((
Добавлено спустя 3 часа 26 минут 58 секунд:
так кто подскажет?
http://www.nirsoft.net/utils/bluescreenview.zip посмотрите какой драйвер вызвал ошибку
ageich не могу открыть ссылку(((
leschok
Попробуй ещё раз
psilocebin ага спасибо.завтра попробую.
Щас стала в журнале виндовс появляться ошибка - Драйвер обнаружил ошибку контроллера \device\Harddisk1\DR1/
А как этой программой пользоваться?BlueScreenView.
Я так понимаю ей нужно указавать файл дампа с ошибкой.но захожу в диск С\виндовс\минидамп - папка пуста.Мож не там смотрю?
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Есть ещё ошибки - Неверный блок на устройстве \Device\CdRom0
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Причём последних про сидиром, ошибок очень много.порядка 50 и все идут одна за другой.
Добавлено спустя 28 минут 56 секунд:
И ещё,запустил стресс тест аиды64.идёт уже 25 минут.Он сам заканчивается или его останавливать надо?
Добавлено спустя 14 минут 13 секунд:
вот результы аиды.мож что не правильно.поскажите.
скрины
Добавлено спустя 1 час 37 минут 17 секунд:
У кого какие идеи?
щас комп вроде норм робит.Устанавливаю на него сильно упакованные игры и качаю через торрент ещё две.торрент показывает что диск перегружен 100 % скорость закачки не поднимается выше 400-500 килобайт на обеи раздачах.
и
говорит о проблемах файловой системы, которые могут быть (а могут и не быть, судя по вашему смарту) связаны с проблемами жесткого диска. Попробуйте сменить кабель от материнской платы до винчестера на новый и/или заведомо исправный.
Для начала, сбросьте параметры биоса (мало ли, разгон), смените блок питания на заведомо рабочий и попробуйте поставить ОС на отформатированный жесткий диск. Пару дней смотреть журнал на похожие ошибки.
