Купили новый ноут тошиба. Установил винду 7 32 битную, дрова установил вроде все подошло, за исключение экрана он остался стандартным не знаю на него дрова ставят или нет и не работают сервисные клавиши, где то писали чтоб они работали нужна 64 битная винда, думаю дело не в этом. Проблема в подсветке она работает когда ставишь на зарядку ноут, как только отключаешь подсветка пропадает и изображение становится блеклым. Я в ноутбуках не силен может есть принудительное включение подсветки, либо это брак тошибы, ноут новый двух дневный, думаю если скажите что косяк тошибы то сдам его обратно.
Последний раз редактировалось psilocebin 10.05.2012 12:05, всего редактировалось 1 раз.
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2006 Откуда: Невинномысск
Mobsman на мульти клавиши нужны дрова АТК..это отдельные они с виндой не идут
насчет блеклой подстветки это настраивается в режимах работы ноута там где режим ОФИС ИГРЫ и тд..не знаю как у Тошибы называются
_________________ Девушки которые дурно обращались со своими воздыхателями не остаются безнаказанными за их воздыхателей им мстят уродливые старые и недостойные мужья
Да в том то и дело что подсветка и яркость разные вещи, я ставлю без зарядки на полную получается все светлое но не четкое , это выглядит так как будто много белого света, а при подсветке совсем другое изображение. Подсветка это отдельная led лампа, а яркость это яркость самого дисплея
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2009 Откуда: Алтайский край Фото: 0
когда вы включаете зарядку у вас включается профиль электропитания - максимальная производительность. Выключаете зарядку меняется профиль режим экономии (максимальное время работы от батарее). как то так. Панель управления - Электропитание. Это вам сразу и сказали.
psilocebin писал(а):
Панель усправления - электропитание и настраивай там что хочешь.
Да я делаю так только большая разница получается между когда на зарядке и когда без зарядки на максимальной яркости
Если не хотите нажать Дополнительные параметры и найти там это значение, то просто выключите зарядку и включите панель управления - электропитание Высокая производительность
Я прекрасно нашел все эти параметры, все выставил на максимум, все равно эфект не тот, даже когда яркость на максимуме стоит + еще включаю зарядку получается еще ярче, приходится убавлять яркость экрана.
