Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
в общем история такая,привез жесткий диск на 80гб,samsung,ide,установил в пк,биос не видит ни как,выяснил что нужны перемычки чтобы поставить его как мастер,однако до этого отформатировал его в другом ПК,всё биос его видит однако при установке семерки пишет что нет драйверов,на этот самый контроллер чтобы он мог работать с жестким(Я так подумал),Я их нашел подсовывал ему их с флешки,интегрировал в образ семерки,выдал он мне список что вроди некоторые подходят но он всё равно не видит жесткий диск,была такая ошибка..писал что такой то драйвер(по названию было видно что это юсб разъем,)поврежден и найдите более новую версию,действительно нашел более новую а он такую же ошибку на него выдавал,собственно мать intel dp965lt,откуда только мог качать и давал ему их попробовать на вкус...плюется...,плюнул установил винду на другом компьютере но и естественно произошло то чего Я ожидал..синий экран смерти и потом быстрая перезагрузка...наверняка ругается что нет этих самых дров...качал дрова чипсета от этой матери брал из них дрова но ни в какую...не хочет и всё,кто нибудь что нить посоветует?
Фото: 12
Может поможет:
BIOS - Advanced (возможно другое название типа Boot) - AHCI перевести в IDE.
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
Фото: 18
Для I965 никаких дров не нужно. Они в винде есть перманентно. Так что очень странно.
Разве что проверить
Фото: 12
Винт случаем не б.у.? Может он ушатан безбожно...
Ещё один способ, при таких траблах...
1.Фоматируем винт.
2. Создаем раздел 5Гб и ничего на него не ставим.
Создаем раздел 30Гб под винду + доп раздел.
3. Удаляем 5Гб раздел.
4. Создаем раздел из оставшегося места.
5. Удаляем раздел 30Гб и создаем его снова (нужно для корректной работы 100Мб загрузочной области)
з.ы. Сие манипуляции дадут исключить "битые" сектора на ушатанном HDD.
винт рабочий сто процентов,разве что на прошлой материке asus p5k-e он работал системным без всяких перемычек,а щас ему они прям сильно так понадобились,AHCI перевести в IDE-не помогло,http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=13353&lang=eng,нашел вот это,но вот как ему их сунуть...не знаю
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
Jeton а в виндоус можно форматнуть и все эти дейсвия проделать?или же лучше из под винды?
Фото: 12
Я описывал действия при установке с нуля.
Если есть возможность можно и разбить на другой системе.....
Сам как-то сталкивался с BSOD`ами при установках....этот способ помогал (конечно, если загвозка в "битых" секторах...
Проверь винт с помощью Victoria
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Перемычки нужны, если в системе ещё один IDE девайс в паре с ним (Master-Slave)....Хотя есть и варианты, со старыми материнками (с ними геморра побольше)
не помогла переразбивка...попробую поставить хрюшку...
Фото: 18
А у тебя винт к ужному мосту подключен или к джетмикрон? Если к JM то гемор обеспечен. Без драйверов не заработает, а они старые под XP.
там один разъем под жесткий JM вроди нет на этой материнке или Я не догоняю,в общем установил хрюшку,всё завелось удачно,вставил диск с семеркой,жесткий видно,но видно только 31 гб,щас ставлю семерку дальше может быть оставшееся место будет видно в винде или же буду акронисом это дело править
Фото: 41
А у этой МоБо контроллер IDE PATA находится вне южного моста. Надо понимать, JM. Напрямую к ЮМ прицеплены только САТА порты 4 шт. (Intel 82801HB I/O Controller Hub
(ICH8)
Кстати, к этой МоБе Интел раздает драйвера и для Висты.
Фото: 18
У меня на работе I945 с JM. Так с него вобше загрузиться проблема. Но зато есть один IDE на ЮМ, так что проблем нет. Пусть ТС лучше на барахолке найдёт SATA и не мучается. И правда, припомнил. У меня ЮМ ICH7 в нем есть один канал IDE, а на 965 ICH8/ICH9 там уже IDE нет и впомине.
поставил Я хрюшку..после чего успешно поставил семерку но вот теперь видно там только 30 гигов,остальных нет,не видно ни где
Фото: 12
администрирование - упарвление компом - диски - создать раздел - формат раздела - profit
Jeton
щас попробую это,ток винду поставлю а не может ли быть вот это http://images.gittigidiyor.com/3315/SAMSUNG-SP0822N-PATA-80-GB-HARDDISK__33156926_5.jpg там что то про лимит в 31гб
Фото: 12
да, возможно, что ты перемычку не туда вогнал...на винте всё расписано
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Размытое фото...но в любом случае либо положение , 1 или 3
Если на IDE кабеле больше нет устройств........
вопрос в том как вернуть обратно,пока что ничего путного не нашел
Фото: 12
Что именно вернуть? 80Гб?
То есть сначала видел 80Гб при установке....
А потом после установки стал 31Гб ??? Тогда ищи в администрировании....перемычки должны быть не причем.
щас гляну,если в администрировании нет попробую поставить одну перемычку...ох эти блин жесткие и pata...
Добавлено спустя 12 минут 3 секунды:
нет,в винде ничего нет,31гб так и получается,перемычки только крутить теперь....
http://www.nix.ru/autocatalog/samsung/s ... 69_top.jpg одна перемычка на 1-2 или 5-6 лимит то 32 gb
Jeton сразу надо было поставить перемычки на 1 и 3 по вашему совету,в акронисе стало видно все 80гб :super: спасибо всем,особенно Jeton
Последний раз редактировалось mazahaka2011 22.05.2012 15:13, всего редактировалось 1 раз.
