Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
На днях решил поменять процессор с Core2Duo E6550 на Core2Quad Q6600. Стояля Window 7 x32. Поставил, включаю комп и как только начинает появляться надпись Starting Windows появлялся синий экран. Решил переустановить вновь на x32. Такая же ситуация, как только проходит белая полоса Winows is loading files вновь вылетал синий экран. ПРичем постоянно с разными ошибками.
Решил обновить BIOS. Поставил для своей Asus P5KC последнюю прошивку с оффсайта. Опять не помогло.
Тут я решил поставить x64. Вроде бы все удачно встало, но вот в вновь установленной винде ни одна программа не хочет устанавливаться. ПОстоянно вылетает ошибка APPCrash. Аналогично не хочет запускаться Internet Explorer, но вот только Internet Explorer x64 работает нормально. Скачивал уже 3 дистрибутива с виндой, во всех такая же ситуация.
Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией?
память вытяни все планки кроме одной и пробуй с ней, если будут глюки - меняешь ее на одну другую; еще возможно напруги не хватает, какой блок питания? (но эт вряд ли)
Блин та же хрень но на Phenom II x4 925
только у меня игры не запускаются под ХР даже в режиме совместимости. и гугл хром дохнет.
(\__/)
Командующий Икари сейчас на Южном полюсе... Теперь в Антарктике не выживет ни одна форма жизни.
Планки вытаскивал. Менял на старую DDR2. Ничего не помогло. Также отключил два харда, чтобы убедиться, что проблема не в нехватке питания. ВОт например пытаюсь установить Оперу. Жму на инсталлер, выскакивает ошибка
7-Zip: Ошибка данных. Возможно архив поврежден.
И так у всех программ по разному, у кого-то ошибка Library, где-то dll не может быть read.
Denhell
Проверяй железки тестми, смарт хардов выложи.
Фото: 41
Погано работает память. Че то не то накрутил.
Получается что проблемы начались после замены Core2Duo E6550 на Core2Quad Q6600 ?
Как только не пробовал, и вариации с DDR3 и вариации с DDR2. Настройки биоса по умолчанию
Да, именно после его замены.
походу "паленый" процик
зашкаливаемая упругость
Такое вообще возможно? Винда то ставится и грузится нормально.
в наше время возможно все.
старый проц остался? его в сокет, и те же действия, с теми же сборками операционок, будет с чем сравнить.
Фото: 41
Да? :) А я читал у тебя обратное:
Denhell писал(а):
как только ... надпись Starting Windows появлялся синий экран. Решил переустановить вновь на x32. ... как только проходит белая полоса Winows is loading files вновь вылетал синий экран. ПРичем постоянно с разными ошибками. решил поставить x64. Вроде бы все удачно встало
Ты уж определись там. Я бы не стал подтасовывать факты или выдавать желаемое за действительное. Ты не у прокурора. Тут- только правда.
Винда с грехом поплам поставилась, а тебе все что-то кажется.
Если сменил камень- думай, почему память перестала нормально работать.
Последний раз редактировалось Serga01net 02.06.2012 19:23, всего редактировалось 1 раз.
Нашел проц Core2Quad Q8200. Поставил и все заработало. Конечно, интересно.. это бракованный проц или же несовместимость?
Фото: 41
Denhell Поскольку у этих камней нет контроллера памяти, надо пошаманить с северным мостом. Там собака порылась. Ну и камень по шине с этим мостом пашет- надо подкрутить шину. Если, конечно, камень не битый.
он просто немножко устал наверное от разгона, напряга и температур.
какие то блоки в его кремниевом мозгу слегка поплавились и перестали быть нормальными
Denhell
Уименя в практике был проц ( точно уже не помню какой.... ) с которым не ставилась система. Так что можете не удивляться.
3DFX Voodoo...
Фото: 41
R580 Да легко могли камень пережечь. Помните, как они не любили напругу выше 1,4 В? (См. ветку- деградация камней).
