Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
На SSD 128 Crucial M4 установлена Вин7 проф.х64 грузится очень быстро, а вот например Архикад(с библиотеками и проектами) установленный на этом же диске, открывается мин 3-4, раньше при использовании НDD было быстрее. Кстати если закрыть прогу и запустить повторно то открытие этого и любого другого проекта происходит мгновенно. Прошу совета по возможности ускорения загрузки.
Попробуйте отключить ваш HDD и посмотреть на результат.
«Обдумай причины, побуждающие тебя поступать так, как ты намереваешься поступить; взвесь все обстоятельства своего дела...
Фото: 9
Bim555
Переводи компик в спящий режим с открытыми программами, вместо выключения.
AndySkywalker, к сожалению при STR кеш сбрасывается. А не каждая программа переживет стресс усыпления (хотя и большенство).
Bim555, попробуйте покопать в сторону temp каталога и файла подкачки. Если памяти много, то можно отлючить второе, а темп назвачить в RamDisk. Дело в том, что SSD быстро только читает, а вот запись у него - тормоз. А потому, иногда быстрее использовать программы, много пишущие, на HDD (для них запись не является чем-то необычным)
Отключение файла подкачки и создание RamDisk меня интересовали ещё до покупки SSD но мнения по этому вопросу не однозначны и я отказался от этого. Вот одна из страниц с обсуждением этого вопроса
http://forum.3dnews.ru/showthread.php?t=119045
Вы можете отказаться от чего угодно, но перед этим можете же провести тест и сразу получить внятный ответ на вопрос "Архикад(с библиотеками и проектами) установленный на этом же диске, открывается мин 3-4, раньше при использовании НDD было быстрее."
А что до личных тараканов отдельных пользователей - я могу там ответить, могу здесь ... но, вообще-то, у меня есть и SSD и RAID 0 на них-же, и swap я отключал и RamDisk ставил. И что, как-то не помер от этого, пока еще.
В интернете много глупости, поэтому надо ориентироваться и на собственный опыт (я уж не говорю про 'мозги').
Фото: 40
Странно это звучит, в свете множества тестов и отзывов.
Возможно у ТС кэширование отключено или еще какие настройки неверные/не сделаны. Скрин AS SSD хотя бы показал.
Vadim++ писал(а):
Странно это звучит, в свете множества тестов и отзывов.Возможно у ТС кэширование отключено или еще какие настройки неверные/не сделаны. Скрин AS SSD хотя бы показал.
И без настроек и с настройками через SSD Mini Tweaker 1.7 первая после запуска загрузка Арчика очень долгая, повторная моментальная. Перенос дистрибутива и проектов на HDD естественно не помог. Так же не помогло и отключение Каспеского (Арчик там в списке доверенных)
#77 #77 #77
Последний раз редактировалось Bim555 24.06.2012 13:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Bim555 Дак кэширование включено или нет? Как идет первая загрузка с отключенным хдд?
По скрину выше видно что включено.
Bim555 Попробуй с отключенными Prefetcher и SuperFetch. Гугл подскажет как
1.Отключение HDD не повлиял на процесс первой загрузки. 2. На скрине SSD Mini Tweaker 1.7 видно что отключены. Еще заметил что кол-во библиотек не влияет на скорость(моментально) второй загрузки. А вот при первой чистый Архикад загружается одно время (медленно), а добавление каждой библиотеки(Свет, Мебель и т.п.) добавляет от одной до "n" минут (прогресс бар) в зависимости от объёма каждой.
П.С. Можно конечно запускать сначала шаблон без библиотек, а повторным запуском рабочий проект с библиотеками. Но зачем тогда SSD? Повторюсь на HDD загрузка происходила быстрей, чем в-первый раз на SSD и медленней чем на нём во-второй.
Последний раз редактировалось Bim555 24.06.2012 14:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Bim555 очистку буфера кэша записей отключи
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Memory Management\PrefetchParameters зайди и убедись что enablePrefetcher = 0 b EnableSuperfetch =0
Скрин вверху галочка стоит "Отключить очистку буфера кэша записей"
Последний раз редактировалось Bim555 24.06.2012 15:01, всего редактировалось 1 раз.
http://www.thg.ru/storage/ssd_tweaks/ssd_tweaks-02.html
Добавлено спустя 12 минут 11 секунд:
Bim555 неплохо было бы помониторить через монитор ресурсов что рпоисходит в момент первого запуска твоей софтины. А именно каккая очередь к диску, не идет активная запись в файл подкачки и тд
Так пойдет.
Bim555 подробней по диску, а не цп, сделай
1.Загрузка Архикад
2.Загрузка Библиотек
Мда, диск грузится по самые уши ...
попробуй еще вот так помониторить #77 ПУ-Администрирование-системный монитор
Пожалуйста.
Вот повторный запуск Архикада
