Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2011 Откуда: Москва
закрываются процессы, включая explorer.exe, вылетают ошибки ячейка память не может быть "read" конфиг новый, собран вчера. проц - i5-2500k мать - GIGABYTE GA-P75-D3 видео - MSI Radeon HD 7970 8GB опертивы SSD - 60Gb Intel® SSDSC2CW060A310 SATA3 2.5" 520-Series БП - 850W Corsair CMPSU-850TXV2EU Корпус - Cooler Master Sniper Black Edition
на чистую пиратскую семёрку были поставлены дрова, skype, battlefield 3 (пиратка) и utorrent. сегодня подключили ещё 1 жёсткий диск, запустили с него steam со скайримом и посыпались ошибки.
отрубил лишний жёсткий диск, оставил только SSD на 60 гигов. снёс все разделы, включая системный на 100 МБ, ставлю на полностью чистый винт винду 7, вылетает бсод - 0x00000034 CACHE_MANAGER
memtest-а под руками не оказалось, проверили оперативу (2 планки по 4 гига) стандартным windows 7 тестером, ошибок нет. ССД - новый. Вся комплектуха на гарантии, так что если дело в железе, то поменять не проблема. Механических повреждений 100% нет. Биос стоит на дефолтных настройках.
Вообще проблемы начались, после запуска стима. Стим был запущен с правами администратора и никак не мог установить directx (при каждом запуске пытался, но вылетала ошибка). Стим был установлен на ХР, не мог ли он пытаться подсунуть не тот directx?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2011 Откуда: Владивосток
Бсод при установке - железо,или,что наименее вероятно ваш диск с семёркой.Попробуйте другой диск с другой семёркой. Отформатируйте нормально ssd,допустим Acronis Disk Director'ом.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2006 Откуда: 74.ru
Может быть вызвана так же 0X00000034 CACHE_MANAGER:
Нехваткой напряжения Большим количеством оперативной памяти Несовместимым оборудованием Неподходящим драйвером Неисправностью оперативной памяти Битым жестким диском Нехваткой места на жестком диске При блокировке операционной системы Некорректной настройке BIOSa Воздействием вирусов
