Здравствуйте. Работал себе выше упомянутый моник на профильном железе, пока не появились вертикальные полосы, отнес в СЦ, говорили, что меняли матрицу и плату(так и не добился ответа, какую именно плату).
Сегодня забрал это, "Универсальный монитор без РnР", так он определяется Семеркой, никакие танцы с дровами не помогли, хотел включить "цифру", так при подключение через DVI, монитор просто в ждущем режиме. Про режим 1680-1050@60Гц, стандарт для Т220, на котором он проработал почти два года, говорить, тоже не приходиться. Дальше уже по мелочи, софтовые кнопки на монике, не работают как раньше, наслаждаюсь большой заставкой Самсунг при включении, которой до СЦ не было.
Есть дельные советы? Спасибо.
Может его можно прошить?
Неси обратно в сервис.
Еще проверь, как комп работает с другим монитором и кабелем.
Нужно на ты.
Спасибо, проблема решена, заставил я таки СЦ залить параметры от моей родной платы монитора на новую, всё определяется и работает, правда не обошлось без звонков в поддержку Самсунга.
