Недавно вдруг появилась такая проблема: при запуске любых 3D приложений система работает несколько минут, потом повисает намертво, помогает только ребут. На старой системе переставлял драйвера, пробовал всевозможные варианты - не помогло. После переустановки винды всё было естественно поставлено с нуля, но проблема не исчезла.. на перегрев не думаю, все показатели наблюдал в онлайн режиме, всё в норме.
Система:
МП ASRock P67 Pro3
ЦП i5-2500k
Видео MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II 1Gb - крайне неудачный экземпляр, жарким летом температура гпу подскакивает до 85-86 градусов с 80-90% оборотами кулера, часто держится около 80, сюда главное подозрение, но проработала всего лишь около полугода, да и зимой температурный режим был помягче.
2 x Samsung 1333 4Gb DDR3
БП Chieftec APS-550C
Win 7 Ultimate
Причём стресс-тесты заставляют карту троттлить, но систему не вешают..
upd: оценка производительности на этапе проверки видео заставляет последнее крашиться с ошибкой 'видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен', дрова сейчас стоят WHQL 301.42
diamand ИМХО Есть такое понятие - локальный перегрев. Тут только экспериментально с переустановкой СО колдовать.
А вообще, очень сильное подозрение на здоровье БП.
Скорее на здоровье видео, чип перегревается.
Буквально пару минут назад всё повисло при обычном просмотре видео на ютубе. Сначала просто повисла картинка и мышь, звук было всё ещё слышно, потом начались подёргивания звука и затем гробовая тишина, помог только ребут.
Да, чуть не забыл, при одном из прогонов оценки производительности виндоус всё снова повисло с ошибкой, но при этом 'отвалился' сетевой контроллер, просто пропал из системы. После перезагрузки он появился снова.
Добавлено спустя 43 минуты 23 секунды:
Теперь и бенчмарк бублика заставил систему капитулировать. То же при попытке поиграть в майнкрафт )
http://img33.imageshack..us/img33/8398/30048633.png
diamand в ветку по 560-м загляни Всё о GeForce GTX 560 / 560Ti (GF114)
Пардон, а можно поконкретнее? Что-то не нашел ничего похожего в последних 15-20 страницах темы..
diamand часто встречается "видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен", проблемы в браузере с ютубом, вылеты на рабочий стол, зависания.
Рецепты решения:
1. отключение аппаратного ускорения флеш в браузере и\или в самом Adobe FlashPlayer (это вылеты видеодрайвера в браузере и ютубе)
2. Повышение (а иногда снижение) напряжения на GPU
3. Охлаждение видеокарты, как GPU так и элементов питания VRM (также бывает, что между чипом GPU и его теплораспределительной крышкой образуется "зазор" или тамошняя термопаста высыхает, некоторые снимают ее (крышку), но осторожно)
4. Для некоторых карт выходили биосы с измененными напряжениями, тоже помогало
5. Дрова
поиск в той ветке работает. Это некоторая "выжимка", если чего-то упустил, прошу не пинать.
з.ы.: у меня 560Ti от зотак вела себя подобным образом (вещала комп в основном в играх, стрессы бывало, но реже и при очень длительном прогоне) наглухо при температуре немного выше 75 гр., только ресет), решилось сменой охлада, он на ней никакой, снижением напряжения на GPU и дополнительным обдувом элементов питания видеокарты (на моем зотаке его часть на обратной стороне видяхи).
Странно, вроде как помогла сборка/разборка пк с профилактической чисткой от пыли, передёргиванием и проверкой коннекторов, модулей памяти. По крайней мере удалось запустить и поиграть в BF3.
нормальная вентиляция корпуса тоже не помешает
Ну все вентили возможные установлены, 2 сверху, 1 сзади + бп на выдув, 1 спереди + 1 сбоку на вдув (корпус Z9+)
Последний раз редактировалось diamand 03.08.2012 15:24, всего редактировалось 2 раз(а).
diamand это я про
меньше пыли, лучше проветривается
Ну я в принципе и так регулярно чищу, но окна на большую улицу выходят, так что всё может быть..
