Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 45 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Программа просто не определяет мои частоты после открытия неофициального разгона (просто и тупо пишет по 0 мгц). Если же не открывать разгон, то частоты определяются, но можно их только уменьшать. Вот такая вот странность. Видеокарта определяется как radeon 7600m series.
crow1994
Переустановить саму софтину (версия последняя кстати?) и последние дровишки на видео пробовали?
Да, все самое последнее, пробовал. При старых (стоковых, которые при покупке были) драйверах порой появлялась "типа возможность разгона", но стоило только сдвинуть ползунок вправо (память или ядро - все равно), но сразу синий экран. С новыми драйверами и такого нет, просто по нулю частотки.
crow1994
в АБ посмотри Setting => Синхронизировать настройки одинаковых ГП (если галочка стоит, надо снять) Возможно встроеное в проц видеоядро есть... Опиши полность систему... Ванга знаетель умерла, а прорицателей на этом форуме нет
CM Storm Scout;Asus M5A99XEVO;PhenomII x4 955 3.2@4.0;Corsar Force GT 60Gb;8Gb DDR3 1333@1666MHz;Power Color HD5870 970@1.2v;Thermaltake Evo Blue 750W
Это тоже уже и снимал, и что только не сделал. Ноутбук ASUS K43TK, процессор A6-3420M, до 2.3 ггц разогнан. Да, есть и встроенное ядро 6520g, дискретка 7670m. Винда 7 Home Basic. И, в-общем то, все.
crow1994 вообще насколько мне известно начиная с дров 12,6 АБ разгон 7 серии непотдержывает... а 12,5 неподходит для 7 серии (хотя могу ошибаться).... попробуй 12,5... может получится... или встоиную графику отключи... вобщем, пробуй, эксперементируй...
Я пробовал 12.1, там типа как разгон открывается, но если хоть чуть-чуть сдвинуть ползунок, то BSOD.
crow1994 а что с напругой? ползунок живой? а вообще буки непредназначены для разгона, и спалить его не составит труда...
Нет, ползунок напруги также мертв =) (я много читал про разгон подобных Асусов (только с 6650m), там именно с разгоном все очень хорошо, вот у меня, к примеру, при разгоне с 1,5 гг до 2.3 ггц после почти часа Linx 79 градусов максимум при температуре в комнате 25-26 градусов).
crow1994 в АБ галочки стоят на разблокировку напряжения?
Нет, скорее всего, попробовать??
crow1994 смотри на температурный режим видеокарты (под нагрузкой)... и не забывай что это бук...
если честно я не стал бы вообще заморачиваться с буками, ввиду плохова охлаждения... а так как говорится "на свой страх и риск"
Нет, полный ноль, разблокировал в cfg, в самом АБ вольтаж вообще не показывается, частоты на нуле. Ну еще буду смотреть, может обойдусь и так...Просто в таком случае круто бы было хотя бы вольтаж на видеокарте понизить.
crow1994 попробуй Saphire TRIXX... только галочку незабуть снять с "*** одинаковых ГП"
Попробовал. Частота не изменяется ни в большуЮ. ни в меньшую сторону, то есть просто возвращается после выставления на сток =) В-общем, упрямая видеокарта у меня, очень упрямая.
crow1994 ну незнаю даже... последний вариант на свой страх и риск так сказать...
*\MSI Afterburner\Profiles там лежит фаил вида VEN_******* потом Пуск\Панель управления\Диспетчер устройств\видеоадаптеры вибираешь видеокарту свойства\сведения\ИД оборудования
далее открываешь любым текстовым редактором свой VEN_ и правишь его как душе угодно (меняеш значения)
и самое главное в АБ убери (если включено) запуск вместе с виндовс т.к. если что то накосячишь комп при загрузке будет применять эти параметры... (опять выхватишь синий экран)
если и это непоможет, хз... я тогда незнаю... значит карта действительно упёртая... меняй дрова...
P.S. За сим откланяюсь т.к. больше помочь ничем немогу :( если что, есть личка
Последний раз редактировалось Pegasys 07.08.2012 23:08, всего редактировалось 1 раз.
Все, теперь доперло...Новая версия TRIXX пишет мне, что включен UPLS, из-за чего разгон невозможен. Как я понял, это специальная хрень, которая снижает тепловыделение видеокарты. В-общем, нужно отключить как-то ее. Отсюда и синий экран в Afterburner.
скорей всего... если карта начала гнаться... мои поздравления :beer:
Нет)Я твои манипуляции не проделывал, немного боюсь)) как отключить UPLS? В опциях он отключен, но толку от этого ноль - TRIXX все равно пишет при изменении частоты, что он включен.
PS: сейчас TRIXX при изменении частоты памяти на 1 мгц выдал синий экран. Вот так вот))
вот что нагуглил
как я понял надо копаться в реестре... сам с такой проблемой не сталкивался, так что извеняй...
