Проблема с тем, что драйвер перестал отвечать, был восстановлен и т.д. и т.п. Наткнулся на решение, где сказано поменять параметр Режим управления электропитанием с адаптивного на максимальный в панели управления нвидиа. Такого пункта не нашел. ГТС250, дрова последние. Скачал дополнительное ПО нвидиа по настройке, там такого тоже нету. Как быть?
Надо повысить напряжение на ядро на 1 деление в Afterburnere.
Я снова тут :)
Фото: 5
GerrTier снизь разгон или повысь напругу на проце.
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
Последний раз редактировалось MaD!CaT 18.10.2012 20:18, всего редактировалось 1 раз.
3.1 ЖК 3 дня, в случае повторения сроки будут больше.
GerrTier
А на какой ОС вы это ищете? На ХР нету. На ХР управление только Раб. стол\Свойства\Заставка\Энергосбережение\Схема управления питанием. Но возможно дело в драйвере? Или раньше тоже так было?
Фото: 5
не парьте мозг парню, нечего там искать - обычная нестабильность при разгоне проца. Пусть или снизит разгон или повысит напругу на проце.
Спасибо всем. Все это происходит на Висте х64. Напряжение сейчас попробую поднять, но меня удивило именно отсутствие настройки. Может, она присутствует на более поздних версиях видеоадаптеров.
Не работает. Есть другие варианты?
Фото: 5
на проце а не видюхе напряжение поднимай.
Есть какая-то взаимосвязь цп с падением драйвера видяхи? Я сейчас вполне серьезно спрашиваю, потому что не слышал такого раньше. У меня раньше именно проц вешал систему, я поднял напряжение на несколько делений, работает стабильно теперь, а с драйверами и раньше такая хрень встречалась. Или всё же поднимать дальше?
Фото: 5
ты видимо много чего не слышал. Есть взаимосвязь переразгона и падения видеодрайвера. Ссылки искать не буду, просто имел несколько конфигов на 775, да и сейчас есть парочка моих старых машин у знакомых. Лично сталкивался неоднократно на разных конфигах с такой фигнёй.
Если ты сталкивался, может посоветуешь тогда до скольки резонно поднимать напряжение? Просто проблема с вылетом драйвера не частая и возможности постепенно поднимать и тестить не представляется. Сейчас DC E5200 3,75Ггц, GA-G31M-S2L, температура в простое 60, в 3д до 90-100.
А у меня видедравер "падал" когда диск умирать начал. Заменил диск и все прошло, вот так.
Фото: 5
Не - тут дело чисто индивидуальное. А куллер всёж замени :) Может это решит проблему :)
