Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Главная странность этих тестов заключается в том что процессор они греют слабее чем aida64 fpu, несмотря на то что поддерживаются инструкции avx, аида прогревает намного сильнее - максимум 95 градусов против 87. Вторая странность - температура при этих тестах не постоянная, после некоторого времени снижается довольно значительно, тоесть с перерывами на отдых работает, осст после 2,5 минут резко падает до 65, затем после 20 секунд опять поднимается и так постоянно, прайм95 выполняет определённые тесты, первые из них разогревают до 87, затем идут другие которые уже разогревают значительно хуже, линкс после выполнения теста и в начале следующего сбрасывает температуру на 10 секунд затем опять шпарит, из всех тестов только аида работает как надо, постоянно без перерывов на отдых, и почемуто процессор греет намного лучше. Почему так происходит?
И ещё один вопрос, в аиде температуру показывает 95 во время теста, прекращаю тест - температура в ту же секунду резко падает до 60 градусов, так должно быть? И поднимается в самом начале теста тоже резко, сразу до 90 градусов - это нормально?
عاش
Нет - глючит датчик. Или вообще левые данные показывает.
Почему linx avx прогревает процессор до 90 градусов так же как и аида64 а не больше?
Почему linx avx работает неравномерно, а с какимито перерывами по 3 секунды в конце теста и 3 секунды в начале следующего итого 6 секунд рывок, загрузка процессора 100% а температура и обороты кулера сбавляются во время этих рывков?
عاش
Wonka Как только завершается просчёт задачи (в вашем случае 14000), то готовится новая,вот эти 6 секунд проц и отдыхает.
