Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Не подскажете, купил Vertex 4 64GB (VTX4-25SAT3-64G), не могу перенести винду с помощью проги Paragon Migrate OS to SSD после перезагрузки и выбора в биосе загрузки с ssd выдаёт следующее:
Reboot and select proper Boot device or insert Boot Media in selected Boot device and press a key
В биосе давно режим AHCI, прошивка ssd 1.5 материнка asys p5k pro.
Win-7 64-x
Скрины с экрана на этом сайте http://bayrik1.narod.ru/index.html
Фото: 4
Boot Device Priority и последовательность дисков в биосе какая?
Asus Strix X370-F ☆ AMD Ryzen 1700 ☆ Palit GeForce GTX 750 KalmX ☆ Samsung OEM DDR4 16GB ★ Dell XPS 12 (9Q23, 2012)
Пробовал разные, даже переключал диск на разные разъёмы.
http://bayrik1.narod.ru/Bios.html
Фото: 41
Bayrik А ты все переносишь на ССД? Может, бут сектор забыл? Или скрытый бутовый раздел? Не бутит твое ССД.
Причина может быть в том, что на ХДД, где стоит твой Вин 7, ты тупо переносишь только раздел с ОС, а все остальное (бут сектор и бутовые файлы остались на ХДД.
Содержимое корневого каталога, скопированное на ССД можешь привести? И структуру ХДДов с разделами (из фичи Управление Дисками Вин 7)?
Если приведешь, попытаемся тебе помочь.
Я самневаюсь, что прога вообще чтото капирует, после запуска переноса проходит меньше минуты и прога просит перезапустить комп, перезапускаю, пишет что всё перенесено и можно загрузиться с SSD, но с SSD загружаться не хочет.
В проге Paragon Migrate OS to SSD, там где можно выбрать файлы для переноса, стоят все галочки, больше настроек нет.
Может в безопасном режиме надо переносить или установить прогу для доступа ко всем файлам, ведь 7-ка блакируе доступ к основным системным файлам.
На фото http://bayrik1.narod.ru/index.html , вроде всё видно что и как делаю.
Фото: 41
Bayrik Дерьмищще какое. Этот парагон только делает вид, что переносит. (Он даже не показывает в выборе скрытые папки и файлы- че там можно выбрать? :roll: ) Избавься от этого фуфла.
Заведи Acronis True Image последних выпусков. Сделай при помощи него образ системного раздела и им же переноси на ССД.
И все- таки, у тебя там понапутаны системные разделы и разделы с загрузками.
Ставь Вин 7 на ССД по новой (отключи перед этим все ХДД) и не парься. Так будет лучше. Если все же надумаешь клонировать- то Акронисом. Потом подскажем, если че не так.
(Я не вижу, на каком разделе находится bootmgr и папка [Boot].)
Буду пробовать, мне эта прога тоже не нравится.
Фото: 40
Можно клонировать диск, можно сделать бэкап и восстановить на ссд - никаких проблем. Классная прога.
Bayrik можно еще ghostom клонировать если че
В общем, все эксперементы закончелись тем, что положил свою винду и SSD в биос определяется через рас (только если перекидывать разъём на материнке)
Акронисом это делается на раз. Свою винду перенес с пол пинка. Какие там могут быть проблемы вообще не понятно.
Создаешь образ диска С, тут же распаковываешь его на ССД. Ставишь ССД первым бутовым девайсом в биосе и вуаля.
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Acronis True Image в руки и вперед. Потом убираеш ХДД и все гуд.
Фото: 41
Что значит- "ССД определяется через раз"? Ты его на какие разъемы посадил? Там 2 разъема от контроллера Марвел и 4 от чипсета.
Если все равно- "через раз", то смени шлейф сигнальный, а че толку по разъемам распихивать? И проверь комп на общую стабильность. Образы Акронис на нестабильном компьютере только записываются, но потом НЕ ПРОЧИТЫВАЮТСЯ. Создается впечатление битого образа. Достаточно сбросить разгоны или устранить нестабильность памяти и - вуаля! образ опять читается и заливается. (Захочешь- не потеряешь).
Потом, если ССД сидит на контроллере Марвелл, то его видно по ходу POSTа в отдельном окне, а не среди прочих дисков.
Да винда на ссд установится быстрее. Пока тормоз Хдд будет передавать винду можно состариться. Че себе мозг морочить
9850X3D, RTX 5090 ASTRAL, MSI x870e Carbon, 32 DDR5 6200 cl28, 990PRO x2 + Fury Renegade, XPG FUSION 1600w, TUF GT502 Horizon, MSI 321URX QD-OLED
Капитан очевидность пожаловал. Давно на голой винде сидишь?
Минут 10 упаковывается, 5 минут или меньше распаковывается на ССД.
Bayrik
Биос обновить, если не помогает отписать в саппорт или поставить не дорогой SATA 3 контроллер.
Самый надежный вариант установки это оставить один SSD в системе и с флэшки за ~10мин поставить чистую ось.
п.с. не далее как в начале прошлой недели боролся со скрещиванием GA-MA790X-UD3P и VTX4-25SAT3-128G, он в родных портах чипсета не видился вообще ... так прислали новый биос и умудрился купить контроллер за 560р на базе ASM1061 и теперь работает во всех вариантах, но в ASM1061 быстрее всего
#77 #77
紅
龍
Airt_Reg а "не голая" это как?
Просто непонимаю зачем себя из за этого мучать? Никто же не заставляет удалять с винча коллекцию быдло транса и т.п
Пуск - панель управления - программы и компоненты.
Быстро ставим винду на ССД, а потом долго ставим все, что в этом списке. Тут конечно у кого как, но для полной боеготовности и комплектации все же нужно время на установку и настройку софта. Плюс настройку самой винды под себя. А так уже все есть.
Я не понимаю где здесь мука. Когда я пришел с работы с купленным ССД то через пол часа как подсоединил уже грузился с него, ту же систему, что стояла до этого на обычном жестком. Вечер не потерян.
Платформу меняют с интел на амд и наоборот и ничего не переустанавливают, а тут жесткий диск сменили и винду переустанавливать? Глупость.
В общем, с переносом, ничего не вышло. До того как легла моя система я успел сделать копию с помощью Acronis True Image (спасибо за прогу, я про неё не знал, думал только Acronis Disk Director бывает), но на свой старый винт не смог восстановить (всё равно выскакивает синий экран смерти с ошибкой 7b).
Проблему с определением решил, шнур питания плохо контачил, хоть он и новый, и не раз проверял, пока не перекинул его на другой диск.
Ставил систему с нуля. Все данные восстанавливал в ручную с сохранённой копии.
Спасибо за помощь.
