Доброго всем времени суток!
Прошу отчаянно помощи, т.к. сам уже 4 день бьюсь, а решение найти не могу.
Хочу опробовать новую технологию и сделать её основной для своей рабочей машины, intel smart response (хеширование на SSD диск, ускоряя при этом основой системный HDD).
Имеется: Windows 8 (драйвера скачены с сайта Intel, самые последние и под ОС 8), HDD - 1Tb Sata-3, SSD - 60Gb OCZ Vertex3 Sata-3, материнская плата Asrock z77 Extreme 4 BIOS 2.5 (графический современный все дела).
И так, главный вопрос, не удается запустить RAID в BIOS, точнее я выбираю (единственно, что там возможно) Sata Mode Selection - RAID (есть выбор AHCI, IDE)
3.12
В итоге у меня появляется, только один жесткий диск RAID, а остальное как было AHCI так и остается. В итоге программа Intel Rapid выглядит так:
Создался RAID с DVD-ROm ???
Все диски SATA3, кроме DVD-ROm. Система стоит на HDD, SSD определяется Windows и просто простаивает ни чем не захламлен. Windows ставил, когда RAID включил, с попыткой перехода на AHCI выдает ошибку загрузки Windows.
Пожалуйста, разжуйте мне как последнему дураку на этой планете, и если можно, поэтапно распишите что к чему, и как заставить эту технологию работать у меня на Asrock Z77 Extreme 4.
Спасибо.
Intel i7-6400t (QHQj), MSI Z170M Mortar, Corsair DDR4-2133, AMD HD7950
Последний раз редактировалось P.tec 28.11.2012 21:50, всего редактировалось 1 раз.
Устное предупреждение. Нарушение 3.12 и 3.3 правил конференции
Как связаны RAID и intel smart response?
Я снова тут :)
Во всех описаниях, которые я нашёл про эту технологию сказано, что нужно в БИОС перевести с AHCI на RAID но подробно об этом не описывается ни где, поэтому я и прошу помощи создать тот RAID который необходим для объединения HDD и SSD у меня не получается...
Sphinx70 писал(а):
а стоит ли с такой материнкой связываться?
Эта материнка - без геморроев! Ставил такую уже в 3 компа - работает как часы! Конкретно тут - дело в руках...
http://auto-wedding.com.ua
Sphinx70
Действительно, ты был прав, где ты был раньше, когда я на себе волосы рвал?! Я не учел тот факт, что есть ещё отдельная микросхемка от ASMedia, я уже потом, чисто случайно от нечего делать, начал перетыкать все разъемы, думая, что проблема в SATA. И о чудо получилось. Но как оказалось, зря старался. скорость мне не понравилась, хоть и гибрид - хорошо, но все же не SSD. Поэтому хоть и получилось все, но все же вернул на старинку SSD-ОС, HDD-помойка. Плюс ко всему при работе в гибриде, у меня иногда ОС сбой давала в синьку (примерно каждый час работы, бывало браузер шалил, он-лайн видео подтормаживал, или вовсе не показывал), какие-то мелкие проблемки происходили, подозреваю, что с как раз таки кэшированием, или опять кривые руки... уже не поймешь, но на SSD ОС поставил, все Гуд стало. Мать не плохая, но пару минусов скажу. Про плюсы промолчу о них и так все знают маркетинг работает.
1)не удобное расположение почти всех разъемов под вентили
2)правый край не дотягивается до болтов крепления и провисает в воздухе на 6
3)только 3 вентилятора регулируются и мало 4-пин
4)больше 106Мгц BLCK выжать не смог, проц i5-3450 остановился на отметке 3883Мгц без поднятия напряжения, память гонит плохо, на 100Мгц всего поднял (с 1600 до 1700)
5)фишка Lucid Virdu MVP (ну как в принципе и у остальных матерей) оказалась сырой не доделкой. В остальном она не лучше и не хуже своих конкурентов, надо было взять MSI Z77A GD65, когда была возможность)) покрасивее хоть. а я погнался за Lucid Virdu MVP, щас вот думаю взять MSI Z77 MPOWER.
Но все же спасибо за попытку помочь, хоть откликнулись и даже нашли проблему)
