Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2012 Откуда: Минск,Беларусь
Моя видеокарта MSI GTX 460 1024mb OC Edition. Windows 7 x64. После использования утилиты для разгона MSI Afterburner, обнаружил, что в большинстве игр и приложений начал проседать FPS, если не включена эта утилита, после включения FPS поднимается до обычных показателей.Разгонял по ядру с 725 до 820 Mhz , по памяти с 1800 до 2100 Mhz без поднятия напряжения.Подскажите, что могло вызвать данные проблемы и как с этим бороться ? Пробовал менять разные драйвера на видеокарту - результата ноль. К примеру если запустить World of Tanks то показатель fps будет около 70~80 , если же данную игру свернуть на какое-либо время или сыграть пару боёв, то fps сразу понижается до 30~40 (при этом даже слышно как видюха начинает терять обороты и складывается впечатление , будто она как-то сама автоматом замедляется).
