Привет всем, собственно проблема вот в чем, есть сабж MSI P4M890M-L/IL с кодеком VIA VT1708(A), ОС Win7 x32. Не устанавливаются драйвера на звуковую карту (ни с оф. сайта не с сайта MSI) пишет: Installed components : None
Fail to Installed components : VIA HD Audio Codec Driver v7.3.00.30.090715 :0xffffffff (только версия другая, этот меседж я скопипастил) Так звук есть (силами драйвера майкрософт) но не работает микрофон. Может кто знает в чем проблема?
_________________ Phenom II X2 555@Phenom II X4 B55 3,2GHz@3,5GHz|GA-MA770T-UD3|Geil DDR3 1600 4х2Гб|GeForce GTS 250 1Гб|ZALMAN CNPS10X Performa|Chieftec CTG-750C 750W
Столкнулся с такой же проблемой на этой материнке. Драйвера перепробовал все возможные с сайта VIA. Сейчас поставил драйвера версии 5.60с. Микрофон работает, но очень тихо. Решения пока не нашёл. Если у тебя что-то получилось - отпишись как решил проблему.
Попробуй скачать hd audio с сайта реалтека. В программе надо будет включить определение передних портов если микрофон включен там.
На этой материнке звук от VIA, чип VT 1708(A). Драйвера пытался ставить те, которые выложены на сайте MSI для этой материнки (они не поставились вообще), а потом на сайте VIA нашёл драйвера для этого чипа версии 5.60с. При этом звук есть, а микрофон не работает (микрофон проверял на других компьютерах - рабочий). Всё это на задней панели. Передней панели у меня нет.
Jov7i7 а вобще когда нибудь работал микрофон на задней панели? может попросту разъем не фурычит?
Предыдущий хозяин материнки никогда микрофоном не пользовался. Я в инете нашёл несколько тем, где описываются проблемы с драйверами под этот аудио-чип, поэтому и решил, что проблема программная. Как определить работоспособность разъёма?
Jov7i7 пошарься в панели управления где записывающиеся устройства.. исходя из личного опыта у меня всегда хоть с дровами хоть без по умолчанию вместо микрофона определяется что то типа SPDIF чет такое (у меня тоже VIA)
Микрофон определяется нормально (с установленными драйверами 5.60с), только для того, чтобы слышно было что через него говорят, его приходится засовывать буквально в рот и орать во всё горло. Тогда бегунок в Скайпе и спектр в звукозаписи хоть немного дёргаются. Т.е. микрофон вроде бы и работает, но усиления не хватает.
