Началось вс так. При загрузке компа вышло сообщени ntldr is missing. Ну думаю, загружусь с диска и через консоль восстановления скопирую с корень диска С: файлы "NTLDR" и "NTDETECT.COM" . Но не тут то было, при вводе комыдны "dir C:\" , показало лишь 5-6 папок до "Document and setting" , а дальше пишет ошибка отображения папок. И с диска в корень C: ничего не копирует, выходит "Невозможно скопировать файл".
Подключил этот HDD к рабочему компу, так вообще на диске ничего не выдно, кроме файла $$Temp$$ . Отображение скрытых и системных файлов включено. Смарт показывает Reallocation sector count имеет значиние 1, Reallocation event count так же имеет значиние 1./ Как восстановить хотябы часть данных???, обычно восстанавливал после удаленияфайлов прогой RStudio и Easy recovery.
ПС: модераторы перенесите пожалуйста тему если не там создал.
вот и восстановится инфа, по сути, после чек диска.
Ага воостановилась. Далее попробовал загрузится, вышло файл поврежден или отсутствует c:\windows\system32\config\system Вычитал в нете, сделал помогло. Ошибка при запуске пропала, но винда не грузилась, шла на перезагрузку. И тогда сделал восстановление копии винды с помощью диска XP, после этого все заработало.
И тогда скопировал содержимое на новый HDD с помощь Ghost`а.
