Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
В общем проблема такая, на компе лицензионная win8. Но очень не хочется на ней сидеть. Когда пытаюсь установить семерку появляется
либо
#77.
Из под доса ни с диска ни с флехи не начинается загрузка файлов. Сразу логотип HP и начало работы восьмерки.
Так же пробовал хард менять ставил со второго компа с семеркой, так он на него вообще не реагирует. Этот хард тоже ставил на второй комп и там тоже. При включении начинает мигать прочерк вверху экрана и всё. Помогите плз избавиться от этого ужаса, как снести к чертям эту восьмерку и поставить 7? Хард 1TB Hitachi HDS721010CLA630 (SATA)/ проц A8-5500 3.2Ghz/ х2 DDR3 4096 МБ Ramaxel PC3-12800
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 19.12.2012 9:26, всего редактировалось 1 раз.
поправил заголовок
Выбрать загрузку с носителя?
Сразу логотип HP
Что за устройство?
PS. А из-под винды лучше не ставить.
Он не видит именно допустим dvdrom или флеху в биосе.
OverNow писал(а):
Что за устройство?
http://www8.hp.com/ru/ru/products/deskt ... id=5330012
Фото: 133
1.На Самсунге 350E5C-S06 в BIOS вообще не было опций выбора вариантов загрузки, вместо этого что-то типа Win8 boot manager- подозреваю, что у Вас примерно то же самое.
2. Прежде, чем сносить- сделайте резервную- образ диска, самый простой вариант- прикрутить к другой машине, и сохранить- мало ли, что, вдруг для гарантийщиков понадобиться.
3. В самой 8-ке, в "новой" панели управления- то бишь нижний правый угол/параметры/изменение параметров компьютера, по моему в Общем- там можно выбрать варианты загрузки, соответственно, выбрать нужный, перезагрузиться.
4. Попробовать переустановить.
5. Из-под живой 8-ки Вы 7-ку не поставите- такой даунгрей не предусмторен.
6. На НИКСе на форуме писали- ключ 8-ки прошит в BIOS, поэтому и наклейка не нужна, так вот это я к тому, что вполне возможно, что возможность переустановки любой другой ОС заблочена в принципе.
7. Не сломано- не ремонтируй- работает- изучайте, привыкайте, хорошего в 8-ке тоже много, в конце-концов Вы же какие-то свои задачи выполняете, а не системой любуетесь.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
plutonix писал(а):
Win8 boot manager
Да в приоритетах загрузки стоит именно такая весчь. По остальным выборам USB HDD/ USB Floppy/CD. B еще какие то 2 варианта я их не запомнил там что то какие то IV4 IV6 или как то так
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Меня немного напрягает тот факт, что она еще сыроватая и возможно не будет поддерживать половину приложений из "старой школы"
coffinmaker
Вот такое: http://www.eightforums.com/tutorials/13 ... s-7-a.html
На английском, но пошагово и с картинками - вроде просто и доступно.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Правильно, а В8 с планшетным интерфейсом... скажем так - неудобна для десктопа
Фото: 133
На самом деле привыкается очень быстро- меня перестал раздражать через пару дней, а потом вроде как так так и надо, если бы не косяк с батарейкой и мультом МЭ3- я бы ее оставил, добавки в функционале ИМХО перевешивают минусы нового фейса.
Это тема долгая и спорная, вопрос же был как заменить, а не привыкать к чему-то там непонятно с какой целью :-)
Кстати MS предлагает даунгрейд с 8pro, а у кого не про, то даунгрейда нет, то обои поменять нельзя, но всё это решаемо.
UEFI в биос выключите и будет счастье.поставьте Legaci.только вот потом проблемы с драйверами.сони жалуется на аккумулятор и дрова на сайте только под восьмёрку.а вот на леново без проблем встало.
i5-3570,P67X-UD3-B3,2x4 Hiper X,GTX680-DC2,Agility 3 60Gb,2х1 Tb Samsung RAID 0,Define XL R2,245B+24",Razer Mamba и Lycoza.
BF3: [ONE]TT34-2
Спасибо. Твоя инфа помогла теперь загружается с флехи. Но возникла еще 1 трудность. Когда доходит для выбора разделов установки. Пишет такое:
Установка Windows на данный диск невозможна. Данный диск имеет стиль разделов GPT. Что с этим делать?
coffinmaker там вроде на последних скринах показано как разделы сносить. сделав один..
PENTIUM жив!!!пока ещё жив...
\Потеряшка Клана Дедов\. Я не фанат Интела,я просто ненавижу амд...
А где гарантия, что если я удалю разделы она снова такого не напишет? тогда я останусь вообще с пустым компом
coffinmaker те скрины и есть гарантия %) или какие ты хочешь?)
Там не указано, что он удалял и у него установилось. Там написано под разделами, что винда не может быть установлена в данный раздел. И на этом его гайд кончается. Этот гайд указывает, на то как дойти до этого момента и загрузиться с флехи или диска. А вот дальше не известно. что будет.
coffinmaker
Оттуда же:
A) Delete all partitions. (in Drive Options)
B) Remake partitions. (in Drive Options)
вообщем надо удалить все разделы и пересоздать заново
при установке достаточно создать только системный раздел, а всё остальное после, уже из-под винды
предупреждаю, что вся инфа на них погибнет
У тебя таблица разделов в GPT. Учитывая, что жёсткий диск на 1 ТБ, его легко можно форматнуть в MBR(по инструкции сверху, или через Live-CD или -USB). Ты походу ставишь Windows 7 х32, так как х64 может использовать GPT разделы для загрузки.
Q. Can Windows 7, Windows Vista, and Windows Server 2008 read, write, and boot from GPT disks?
A. Yes, all versions can use GPT partitioned disks for data. Booting is only supported for 64-bit editions on UEFI-based systems.
http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/gg463525
Кто этим бредом народ пичкает? Нормальная она, не сырая. Я уже давно пользуюсь дома на ноуте и все ок. Для "старой школы" (хотя я пока таких проблем не испытывал), есть виртуальные машины с возможностью установки каких угодно старых ОС.
http://rutracker.ru/viewtopic.php?t=35406
Странно, но ладно. Можно конвертировать разделы в MBR без потери данных сторонними программами, например Paragon Partition Manager™(выбрать convert to mbr). И ставь original msdn образ и настраивай под себя,и стабильнее и эта сборка уже старая(август 12г.), только лишние мороки с обновой ПО.
Зато от Xtreme . На эти сборки никогда не жаловался
