Фото: 53
Доброго времени суток!
Приобрел на днях комплектующие и собрал новый комп (конфиг указан в профиле). Установил windows7 x64. После установки комплекта драйверов на мать с родного диска ОС перезагрузилась и при загрузке системы до рабочего стола начала уходить в циклический ребут (либо сразу, либо через 5-6 секунд). Загрузка в безопасном режиме проходит нормально. В ходе экспериментов с поэтапной установкой драйверов и последующим восстановлением системы установлено, что причиной является драйвер видеокарты 12.10. Все остальные драйвера ошибок не вызывают. Установка свежего драйвера с сайта АМД ничего не меняет, равно как и установка предыдущих версий.
Температура процессора держится в пределах 40-45 градусов, с родным драйвером винды "стандартный vga адаптер" система стабильна, все программы работают. это не перегрев.
Загрузка в безопасном режиме со сменой разрешения экрана не помогает. Других решений пока не обнаружил.
Какие будут предложения?
Фото: 75
подмена видеокарты, встречаются такие неисправности на новых
Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
А на апу особого какого драйвера не надо?
Я чесна сам не вкурсе..
Фото: 53
На АПУ ставились дрова автоматом и с прилагаемого диска, бесполезно((( свежие 13.1 тоже.
Читал обзоры такой же мамы и процессоров, ни одного упоминания о подобных проблемах. В общем, не понятно программный это глюк или аппаратный, но когда стоит дискретное видео ATI Randeon HD5770, все устанавливается и работает. Даже встроенная графика картинку показывает как положено. Вытаскиваешь видео и все - циклическая перезагрузка.
Очень не хотел даунгрейдить второй комп, но нужно оба компа рабочих. Временно поставил на него старушку nvidia 7600гт. Кстати с этой карточкой встроенное видео на новом компе тоже вызывает циклическую перезагрузку.
Похоже с подобной проблемой никто не сталкивался. Придется видимо сдать АПУ и взять обычный проц и норм видео к нему. Неудачный эксперимент(((
Я тоже сталкнулся с такой же проблемой, только проц был i5 2400 и чипсет Q67, уставливал W7 Pro x64, проблема была в дистрибутиве - на W7 Ent x64 драйвера встали.
Код ошибки был 0xс0000225 - связанное устройство не обнаружено (какая-то такая фраза).
Фото: 53
в общем, сдал этот проц и взял обычный атлонII 750к. на разницу в цене получил dvd-rw.
тему можно закрыть.
Аналогичная проблема.
БП не новый, но до этого работал на другой конфигурации без проблем.
ASRock FM2A75M Pro4+
A10-6700
2х4GB PC-12800 Kingston
поставил W7 x64 Pro не сборка. Всё заработало. После установки дров на чипсет, система загружается почти до рабочего стола и уходит опять в ребут. Обновил BIOS материнки, но это ничего не дало. В BIOS на видеопамять выделено 1GB. Куда рыть ?
Вообщем, пока ситуация в такой стадии:
Переставил винду, установил дрова на сетевую и установил все обновления.
Отключил Spread Spectrum, AMD Turbo Core Technology, Core C6, Cool‘n’Quiet
Установил дрова на видео с сайта поддержки asrock (ver 13.25.26 от 1/29/2014)
После этого включил AMD Turbo Core Technology + Cool‘n’Quiet.
Всё заработало. Но пока не понятно, что делать с Catalyst Control Center. Вместо него работает какой-то огрызок.
Устанавливайте дрова 13.12 c сайта AMD и проблем не будет проверено. А 14.1 пока запилены на kaveri и R серию.
Лучший разгон это разгон сделанный собственными руками.
