Здравствуйте, уважаемые специалисты. Уже почти 10 часов бьюсь, пытаясь установить Windows 7 x64 на два диска WD, объединенные в RAID 0. Дистрибутив скачан отсюда, версия Windows 7 Ultimate with Service Pack 1. Устанавливаю с флешки объемом 4 Гб, Windows был прописан на нее с помощью UltraISO, метод записи USB-HDD+, Hide Boot Partition - нет. Данные о ПК: Мать - Asus P7P55 WS Supercomputer Проц - Intel Core i5-760 Lynnfield (2800MHz, LGA1156, L3 8192Kb) ОЗУ - Hynix DDR3 DIMM 4gb 1600 PC-12800 (2 планки) Видеокарта - ATI Radeon HD 5780 HDD - Western Digital Caviar Black WD1002FAEX 1TB 7200 RPM 64MB Cache SATA 6.0Gb/s (2 штуки в RAID 0) Работают на шине SATA 3.0 GB/s При разных способах установки возникают сдедующие проблемы: 1. При подгрузке RAID драйвера от Intel через флешку, (драйвер скачан с официального сайта Intel) диск отказывается разбиваться на разделы, а при нажатии на кнопку Далее ничего не происходит. 2. При подгрузке RAID драйвера от Intel через флешку, (драйвер скачан с официального сайта Asus) диск можно разбить на разделы, отформатировать и даже начать установку Windows, которая зависает на отметке Копирование файлов 0%. 3. Если не подгружать драйвер вообще, то диск разбивается на разделы, однако сама установка Windows длится неприлично долго - за четыре часа доходит только до пункта "Установка обновлений". После четырех часов ожидания я не выдержал и сбросил её. Что уже пробовал сделать для исправления сделать: 1, Отключал в БИОСе LAN, Audio, IEE1394, FDD и т.д.; 2. Выключал все контроллеры, дисководы, вентиляторы и т.д. Оставлял только видеокарту и два HDD.; 3. Обновил БИОС до последней версии; 4. Делал сброс установок BIOS; 5. Вынимал и переставлял планки ОЗУ в различной последовательности. 6. Перевтыкал диски в другие слоты SATA на материнке Честно говоря, уже порядком устал, но пока не здаюсь. Помогите пожалуйста, подскажите пожалуйста, каким образом мне поставить этот окаянный Windows. Заранее спасибо, Александр
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Никаких рейд-дров на Win 7 ставить не нужно. Ты массив хоть создал предварительно? Проблема невозможности установки скорее всего в самой сборке или твоей последовательности действий.
bibukov Если я перепробывал несколько различных вариантов установки Windows и сделал все, что написано в первом посте, то вы думаете, что я сделал все это не создав предварительно рейд-массива? Пруф скриншот: #77
У кого-нибудь ещё есть суждения на возможные причины, по которым не ставится винда? После того как сменил материнскую плату а проблемы остались, грешу на HDD. Может быть, какой-то один из них сбоит? Как это можно проверить, если ОС не установлена??
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2004 Откуда: Питер
Fans блин, вопросы задаешь какие-то детские... во-первых проверь свою винду на одиночном диске, насколько она хорошо ставится на него. если ставится так же коряво-меняй способ записи на флешку или сборку виндов. если работает отлично то тут уже варианты, либо второй диск тестируй, либо меняй образ, либо танцы с бубнами устраивай. я склоняюсь к кривому образу и рекомендую скачать оф образ с оф сайта, а пока он качается попробовать залить имеющийся простой и работающей прогой винтуфлеш.
