Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Не устанавливается Windows (XP, 7, 8)
Процессор AMD A10-5800K
Материнская плата ASRock FM2A85X Extreme4
Оперативная память DDR3 Hynix (пока не разгонял)
Жесткий диск Seagate ST1000DM003 1Tb
Разные сборки, разные флешки (dvd привода нет) и программы для их записи (Ultraiso, Windows 7 USB DVD Download Tool, MultiBoot USB). HDD менял, оперативку менял (и тестил memtest), биос прошивал до нового, пробовал IDE
Relan писал(а):
Не устанавливается
Надо конкретней, что именно не получается.
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Вин7 зависает в подавляющем большинстве, когда:
1) только появится картинка
2) сразу после нажатия на кнопку "Далее" при выборе раздела, на который установить
3) до "Распаковка файлов Windows". Останавливается на 0%, флешка не мигает, отключается анимация точек "0%.."
ВинXP зависает, когда доходит до "установка будет завершена через 39 минут". При этом не появляется график "Копирование файлов..." ниже
Вин8: после фирменного значка черный экран
PS Компьютер новый
Фото: 18
Relan писал(а):
Процессор AMD A10-5800KМатеринская плата ASRock FM2A85X Extreme4
Вот главная проблема. На рабочих платформах это дохлый винт или ОЗУ.
Внимательнее. В шапке указал "HDD менял, оперативку менял (и тестил memtest)"
Шнурок SATA нормальный? Если ДА то мать в помойку..... можно даже и с процессором :D
Когда я ем — я глух и нем.
Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
Переставил шнур SATA. Тот же эффект. Так ж материнка новая...
Фото: 9
Relan
А убунта с флешки работает?
Да хотя бы ЛивСиДи запустить.....
Позапускал ЛивСд с Windows 7 PE. Почти сразу зависает при появлении рабочего стола
Все таки думаю в сторону ОЗУ, т.к. пробовал только 2 разных. Может ли быть, что мне настолько повезно, что сразу две новые ОЗУ Hynix HMT351U6BFR8C-H9NOAA (4GB DDR3 1333MHz), не в комплекте, цвет разный, на одной написано korea 03, на другой korea 04, бракованные?
Фото: 9
Relan
Попробуй разные слоты для памяти. Кроме того, если памяти нет в списке протестированной с платой, то могут быть проблемы.
У меня была похожая ситуация с 5800к, правда на гиговской матери, вылечилось поднятием напряжения на проце
AndySkywalker, пробовал разные слоты
Taburetka1985, напишите, пожалуйста, до скольких вы поднимали
Отличная память! У меня во всех компах такая..... но попробуй с одной планкой. Но это тоже не дело.... И я всё таки склоняюсь к замене матери по гарантии.
Память как раз и ставил сначала вместе, потом с одной (пробовал на разных слотах). Материнка может быть бракованной...? Её только хвалят, в отличии от ASUS с тем же чипсетом
Может... тем более это тот же АСУС но в более демократичной (дешёвой) обёртке...
МикроСтар или Гига, вот они рулят!
Фото: 9
Проблема может быть и с процессором, тк в нём находится контроллер оперативной памяти. А вообще, блок питания у тебя годный? А то, может, кака какая с гуляющей напругой и вздутыми конденсаторами...
... блок питания у тебя годный?
Очень годный, PFC коррекция, даже тихий. AeroCool E78-430
А, что то про видюху не слова..... вот народ на мысль о БП навёл - дельная мысль! Данную модель я бы при сборке вообще не рассматривал.... с даже неизвестной видюхой.
на 0.02-0.03 вольт от номинала. Если не ошибаюсь, до 1,41 В
