Система: Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H (биос последний не beta - F9), PhenomII 955, видео - интегрированное в чипсет, 4 Гб оперативки (из них 512 - под видео), 500Гб Hitachi Win7-64 осн.(раздел 150 Гб)+ 500Гб Seagate Win8(для ознакомления) раздел 150Гб, все драйвера при помощи DriverMax обновлены. Теперь проблема - при запуске компа появляется окно диспетчера загрузки, в котором есть 2 строки - Win7 и Win8, но выбрать какой либо пункт невозможно - клава тупо не работает. Т.е. нельзя ни перевести курсор на другую систему, ни через Enter выбрать. Причем работает счетчик (30 сек), по окончании которого происходит автоматический выбор системы (основной). После загрузки системы все работает нормально. Недавно приобрел SSD. Поставил на него с нуля Win7-64. Стала прекрасно. В диспетчере появилась 3 запись. Глюк остался. При помощи EasyBCD назначил основной систему на SSD. Все осталось по прежнему - выбрать систему невозможно. Снес восьмерку. Осталось две системы и глюк Да, самое интересное - глюк можно побороть, но для этого необходимо n-раз выключить и включить комп. Т.е. - появился диспетчер - глюк - выкл. - вкл. - диспетчер - глюк и т.д. Рано или поздно глюк пропадет, причем закономерности нет никакой Вопрос прост, как вилы - что делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2010 Откуда: Самара
Зайдите в BIOS и поищите функцию под названием "USB Legacy Support" и поставьте Enable, вместо Auto. На старых мат. платах была проблема, с невозможностью выбора OS в Boot Manager-е, если была выключена эта функция. Включите её и попробуйте заново выбрать операционную систему.
Я конечно извиняюсь, но вы невнимательно читали - временами глюк пропадает.
Нету в BIOS ничего похожего. На всякий случай проверил - все, где есть USB находится в положении Enabled. Куда дальше копать? Кстати, сегодня утром все в порядке было - 2 раза подряд при перезагрузке глюка этого не было. Боюсь проверять 3 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
161RUS Ну если нету, то должно работать. А радио мышь не будет, пока драйвера не загрузятся. Хотя может и будет, ХЗ. У меня есть USB KEYBOARD и USB MOUSE SUPPORT.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Последний раз редактировалось mol61 14.03.2013 10:09, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2006 Откуда: Рязань
161RUS Ось ставь с физическим отключением других HDD\SSD. Выбора, то бишь, как ты называешь диспетчера загрузки не будет совсем. Но у мат\плат Gigabyte при загрузке, перед постом, нажав на F12 вроде, можно загрузиться с любого диска.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: И с таким глюком тебе никуда не деться - загрузчик всех Осей у тебя находится на каком то из hdd...я бы всё с нуля заделал...
Куба Ну а если бут менеджер всё таки нужен? Вот у меня 2 оси и бут мененджер линуксовый. Соответственно меню загрузки правится из линукса. И виндовый загрузчик можно подправить. Система по умолчанию, время ожидания. Можно вообще выбрать систему для загрузки, а сам манагер скрыть.
А можно подробнее - как можно выбрать систему для загрузки, а сам манагер скрыть? Буду сильно признателен. Как я понял этот глюк побороть нельзя, а с ним теряется вся прелесть SSD
Все по новому, ставь по одной Оси на каждый диск, с физическим отключением других накопителей. Тем самым, загрузчик будет прописываться для каждой Оси на своем диске отдельный.
Если я правильно понял, то потом в BIOS выставить приоритет загрузки с нужного диска, так?Ну а если просто взять и снести 2 систему, диспетчер загрузки перестанет появляться?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Откуда: г.Сальск Ростов
нет, можно просто отключить все диски кроме ссд, а на ссд восстановить винду, она заного пропишет себе загрузчик, а потом выставить в биосе приоритет загрузки на ссд. все будет грузится само. если захочется попарить моск, то меняешь приоритет загрузки на жесткий диск и пытаешься побороть свои недуг.
Это не глюк. Это ручки не хорошие. И SSD здеся ни причём. Побороть, при желании, можно всё. Я понимаю, вы не сможете. Проще переустановка. Не хочу исправлять Ваши ошибки. Гемороиться с тем, что сам не делал. Отключите всё. И ставьте систему на SSD. Товарищ опередил.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: дровишки? Фото: 5
kimi-f1 писал(а):
нашестие умных людей ))))
Вы ради этого зарегались на сайте, что бы первым же своим постом чей-то прикол высмеять, да ещё и четырёхлетней давности? Гениально! Форум в скопище идиотов превращается.
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
