Поставил дефрагментацию диска в Defragler, отошел, вернулся через полчаса. Комп вроде как включен, экран черный, ни на клаву, ни на мышь не реагирует. Перезагружаюсь. В момент, когда должен появится список операционок, он перезагружается. И так бесконечно. В чем проблема?
Serezha93 писал(а):
В чем проблема?
Хард кирдыкнулся.
3. Перед созданием темы желательно заполнить профиль, или указать полную конфигурацию компьютера в первом сообщении. Так будет намного легче разобраться в чем именно может быть проблема.
Как восстановить? Или все?
Serezha93 если нет важных данных то просто удалите все разделы и снова создайте установщиком windows. если есть важные данные то найти человека который в этом разбирается.
Это происходит не в первые, так раза два приходилось систему переустанавливать. Починить его полностью не удастся и лучше сразу покупать новый хард?
Помощь в решении проблем с винчестерами. Полезная информация на 1-ой стр.
Дабы не плодить лишние темы...
Уже не помню подробностей, но в результате чистки 'Malwarebytes Anti-Malware' при запуске Win7 выскакивают следующие ошибки. Как лечить?
http://ff148.photofile.ru/photo/xlarge/ ... kxzgQA.gif
http://ff148.photofile.ru/photo/xlarge/ ... kxMQQA.gif
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
noname2
А чистить папку Темп: C:\Users\...\AppData\Local\Temp не пробовали?
Фото: 75
noname2 и вычистить из реестра эти параметры автозапуска при старте винды.
можно найти, если знаешь точное имя файла. на скринах не видно.
Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
oldman_lbt
Оказалось достаточно совета kondor06. Забыл про временные файлы. :beer:
