Фото: 7
Доброго дня.
Именно так, не сбивается полностью дата и время (классический вариант), а тормозит. К примеру после выставления принудительной синхронизации с серверами времени первые 10-20 минут все ок, а потом магическим образом время начинает отставать, или даже на час назад откатываться, феерический эффект во время чата в скайпе или разговора на счетчике времени.
Кроме того периодически слетают настройки биоса, но не все, а только порядка загрузки НЖМД.
Мать:Asrock Z68 Extreme4 Gen3
Срок использования: 1,5 года,
Как-то в батарейку туго верится, тк слетает не все, но сегодня попробую заменить, винду сносил (8-ку про ставил с нуля), нортоном прогонял.
Где проблему искать?
а завтра я вам покажу свой ужин.
ModderZ7
Начинать наверное надо с отключения синхронизации и часовых поясов. Потом зайти в службы и отключить службу времени. Теперь выставить часы по местному времени и понаблюдать, будет ли и дальше тормозить т. к. служба времени по сути лишняя дыра в системе. Часы на компе кварцевые и должны работать точно безо всяких синхронизаций. Разве что зимнее-летнее переключать вручную придётся.
Фото: 7
Спасибо, попробую.
Добавлено спустя 1 час 35 минут 52 секунды:
Отключил службу и, увы, часы в течение 3 часов отстали на 45 минту... Параноя
Фото: 22
ModderZ7 писал(а):
Параноя
батарейку замени
Слава Роботам! Убить всех человеков!
ModderZ7
А БИОС молчит? Вы в БИОС-е время выправили? Попробуйте поправить в БИОС-е потом сверьте в ОС. Может зарядки на батарею нет? проверяли какое напряжение на батарее? (Еверест, Аида64 и т. п.). Если с этим в норме, то ... возможно нарушено питание в схеме кварцевых часов на матплате. А возможно просто плох контакт батареи. Выключите комп и покрутите батарейку (можно не вынимать её). А вообще то, что настройки БИОС слетают это не хорошо. Что-то не так с МС БИОС-а или питанием. Вы версию БИОС не обновляли?
Сами ничего не настраивали? Попробуйте включить настройки *по умолчанию*. А что имеется в виду под НЖМД?
Опера 11.50 ... 12.02 случайно не стоит? У нее в те времена был глюк, который приводил к самопроизвольному ускорению или замедлению виндозных часов при загрузке страниц. На биос это правда не влияло.
Зы, а батарейку проверить просто. Нагрузить ее резистором на 1000 Ом и проверить напряжение. Меньше 2.8 В - в ведро.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Фото: 7
НЖМД - Накопи́тель на жёстких магни́тных ди́сках. Был глюк, что первым в загрузке вместо ссд появлялась файлопомойка, но это скорее редкость (раз в пару месяцев)
Батарейку менял, время в биосе выставлял.
Если бы только батарейка, то должны были бы слетать все настройки биоса, а такая фигня только с часами.
А если оставить комп включенным без винды \ в биосе, так же отстает?
Когда-то давно был идентичный глюк, на маме асус cubx-e. Перепаяли кварц в ремонте, стало норм.
Проверь батарейку, даже новую, часто продают сильно лежалые.
