Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 52 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Мат. плата: ASROCK N68C-S UCC
Процессор: AMD Phenom X3 8600 Toliman (AM2+, L3 2048Kb)
Оперативная память : DDR2-800 2gb+2gb
Видеокарта:Palit GeForce GTX 260 896mb
Блок питания: Thermaltake TR2 Power 470W (W0089)
Жёсткий диск: (WDC WD10 EARS-00Y5B1 SCSI Disk Device СМАРТ ОК 1000гб грин.)
Раньше ну буквально на днях всё было отлично, дня 3 назад начались дикие лаги в 3д играх ... Играю в WOT, раньше было фпс 60-70 на низких, сейчас невозможно! 8-18 фпс . И ЭТО НА НИЗКИХ... Для начала подумал вирус, прогнал Касперским на 2 раза ничего.. Компик чистый , никогда небыл в пыли,
Температурыв норме:
Системная плата 43 °C (109 °F)
ЦП 51 °C (124 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 36 °C (97 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 36 °C (97 °F)
ЦП 1 / Ядро 3 36 °C (97 °F)
MCP 64 °C (147 °F)
Графический процессор 52 °C (126 °F)
Память ГП 44 °C (111 °F)
Окружение ГП 44 °C (111 °F)
WDC WD10EARS-00Y5B1 [ TRIAL VERSION ]
Вольтаж
Ядро ЦП 1.184 V
+3.3 V 3.376 V
+5 V 5.136 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
+5 V резерв 5.212 V
Ядро ГП 1.050 V
GPU Vcc 3.360 V
Замаялся переустанавливать ось, сначала на 8 ,потом на 7 , затем на 7 х64. Ничего... Драйвера в норме последние поставил нвидиа 314.22 .
Не могу понять причину ТАКОГО падения фпс о_0. Может в биосе чего не так, П.с на дефолт недавно сбрасывал , без толку . Могу предоставить фото биоса. А забыл , в винде всё работает шустро... Что за фигня не здоровая?
БП:470W
ОПЕРАТИВКА:4GB(2+2 DDR2 800)
ВИДЕОКАРТА:Nvidia GF GTX 260(1GB,448BIT,DDR3)
ПРОЦЕССОР:AMD Phenom x3 8600(2.30GHZ)
ЖД:1ТБ
МП:ASRockN68C-S UCC
SpeeD FaN писал(а):
Температурыв норме:
SpeeD FaN писал(а):
MCP 64 °C (147 °F)
Эта плата грешит плохим охлаждение моста. Для простоя 64 градуса, много. Менять вентилятор на мосте.
В нагрузке сколько?
Там реальных ватт 350.
Для видеокарты GeForce GTX 260 применимы блоки питания с мощностью от 500 Вт и током 35 Ампер на линии +12 V.
suum cuique
Silver63rus
В нагрузке MCP 70 °C (158 °F) 0_о
Куба
граф. проц 70 град
Дак главное В РАЗ ,РЕЗКО, Раньше такой ерунды не замечал...
БП:470W
ЖД:1ТБ
МП:ASRockN68C-S UCC
Поставьте драйвера версии 306.97, так как здесь http://worldoftanks.ru/ru/release_notes написано: Важно! На видеокартах NVIDIA при использовании драйверов версий 310.70, 310.90, 314.07 может наблюдаться автоматическое закрытие клиента без сообщения об ошибке и падение производительности. Рекомендуется использовать драйверы версии 306.97, для Windows Vista, 7, 8, а для Windows XP версию 306.81.
Проблемы во всех 3D приложениях или только в WOT?
Просто в игре WOT на некоторых системах 10фпс больше не выдает и нечего сделать с этим не получается. У меня была проблема на некоторых локациях падение на 10-12фпс и не меньше не больше, потом с новыми обновлениями наладилось. А так в среднем 50-127 прыгает.
VGA->fx 5200->6600 gt->8600 gts->8800 gs->hd 6850->gtx1066
CPU->athlon2500+->athlon6000+->i5-2400->r5 2600->r7 5800x
Официальный представитель
SpeeD FaN Здравствуйте! Попробуйте поставить максимальную производительность в драйверах и в FurMark или установите любую из утилит, и при помощи записи логов посмотрите в игре, переходит ли видеокарта в 3d режим.
ru_support@palit.com
SpeeD FaN
Т. е. вы ничего нового не устанавливали и резко упала производительность, или всё-же что-то обновили-добавили (из софта)? Если сбрасывали БИОС на дефолт, то посмотрите не включился ли режим экономии энергии (если он конечно в вашем БИОС-е есть). Так-же можно посмотреть в Дисп. Устройств в каком режиме работает HDD. Может перескочил на PIO. Тогда в винде это почти незаметно. Или у вас SCSI Disk Device и там такого режима вообще нет. Я ими не пользовался. Конечно режимы 2D/3D тоже проверить надо.
Palit support , Здравствуйте! выставил производительность в драйверах:
"Производительность в дровах правильно нет?"
А вот про
поподробнее пожалуйста.
kondor06 На данный момент стоит чистая Windows 7 Максимальная X64. Вообще резко понять не могу в чём причина- то ... Систему всегда содержу в чистоте! Не люблю загрязнений лишним по. Так что точно не из-за софта. Режим энергосбережения включён. Пробовал выключать , особого толка не заметил.
В дисп. Устройств зашёл , что дальше делать? Не нашёл такого пункта на HDD.
П.с зачем кинули тему в софтовую часть ,если тема не относится к ней?
БП:470W
ЖД:1ТБ
МП:ASRockN68C-S UCC
Запускай игру в окне с fps, в свободной области экрана размещай aida64 с пунктами разгон/датчики, играй смотри на температуру цпу и гпу а также частоты. Если все в норме, нужно будет решать методом перебора, поставить другое видео, цпу, память hdd блок питание и тестировать. Еще попробуй снизить частоты на видео.
SpeeD FaN интересует автозагрузка системы.
мюторрент (при большом количестве раздач жрет много ресурсов).
нужен скрин "оценок из винды" типо этого http://d.pr/i/IFCf (это мой старенький ноут как пример).
и скрин диспетчера устройств на пример вот такой - http://d.pr/i/7Js7 (желтый знак намекает что с блютусом у меня не все в порядке).
Мертвый киберпанк с улыбкой мутанта... (:
mag_ai ,
"Автозагрузка "
"Оценка винды"
"Диспетчер устройств"
Неужели всё так плохо? Драйвера с официальных сайтов производителей. Автозагрузка по минимуму (если играю торрент отрубаю(хотя какие тут играния, с таким ужасным фпс))
БП:470W
ЖД:1ТБ
МП:ASRockN68C-S UCC
А вот про ... поподробнее пожалуйста.
Производительность в драйверах - правильно.
По утилитам. Современные карты имеют отдельные наборы частот для режимов 3D и 2D. Это позволяет им быть очень экономичными без нагрузки и справляться с современными играми с пиковой мощностью. Вам надо поставить Furmark (тестовый пакет со встроенным мониторингом частот) или MSI Afterburner, включить в нем запись значений и запустить какое-нибудь 3D приложение. И проверить, если ли это изменение частот. Потому что по вашему описанию можно предположить, что карта просто все время работает в 2D режиме.
Palit support , Вот! Правильно? Играл в Mafia 2 всё на низких ,кроме разрешения... 25фпс:( Раньше проходил на средних под 50 фпс.. По моему , может больше , вот лог :
Новая сжатая ZIP-папка.zip [17.8 КБ]
БП:470W
ЖД:1ТБ
МП:ASRockN68C-S UCC
Посмотри "не вспухли ли" конденсаторы на системной плате.
Посмотри не забился ли радиатор пылью.
Возьми дополнительный вентилятор (лучше большой 220В), сними крышку и направь поток воздуха на радиатор чипсета.
Температура процессоров AMD #4538
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
p.s. Какой корпус и как устроена вентиляция?
Скачать Gpu-z посмотреть в каком режиме работает видео ,нет ли провала на пси1х
Добавлено спустя 13 минут 15 секунд:
Cудя по логу загрузка ГП не превышает 30% толи так жестко упирается в проц ,толи нехватает пропускной способности ПСИ-Е
romixa
"Скрины GPU-Z"
Helg
Вечером сделаю фото корпуса внутри.
БП:470W
ЖД:1ТБ
МП:ASRockN68C-S UCC
Автозагрузку не так надо смотреть...
я бы предложил что нибудь вроде "Auslogics BoostSpeed" и ее утилиты. скрин моей автозагрузки - http://d.pr/i/pUdf
но судя по стандартной утилите у вас там все нормально...
а теперь такой вопрос авто снижение частоты для процессора в биосе включено?
по логам у вас видеокарта переходит на более высокую частоту... а вот процессор переходит?
Смотрел сегодня , нету вздутий . На выходных буду разбирать , чистить, перебирать, да сфотографирую платку. Нормально.
А так мешает моё здоровое охлаждение CPU .
Мой куллер: Deepcool FIEND SHARK
Заметил что основные источники нагрева : Блок питания, и обжигающе горячий чипсет :(
"Фото "подкапотки:)""
mag_ai
Автозагрузка V2
По поводу проца , сейчас попробую отключить авто снижение частоты . Отпишусь...
БП:470W
ЖД:1ТБ
МП:ASRockN68C-S UCC
Системная плата ASRock N68C-S_UCC маленькое чудо – почти даром.
ASDAVD
Если я правильно помню - авто 1,32v на чипсете. А снизить можно до 1,26. Теоретически температуры зависят от напряжения "квадратично", т.е. снижаая напряжение с 1,32 до 1,26 (4,7%) - опять таки теоретически, получаем снижение температуры на 9,7 % - с 75* до 68*... Плата при этом должна сохранять стабильность на номинальных частотах (у меня вроде так и было). Но всётаки охлаждение моста желательно "усилить".
Если загнутся мосфеты то утащат за собой процессор.
Asrock вернули по горантии
http://www.rom.by/forum/Asrock_vernuli_po_gorantii
Суть если системная плата начала "шалить", то ее надо менять на что-то получше.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
oDDiTy
Избавиться от этого эффекта помогает опция Cpu thermal throttle на вкладке advanced->chipset settings.
[skip]
Да, с температурой, скорее всего, мосфетов.
У меня без этой опции разлоченный X3 425 при напряжении выше 1.35-1.4 (не помню уже точно) начинает в троттлинг уходить. И, соответственно, два года опция эта включена и все нормально с железом.
Для долгой и безопасной жизни железок советую подобрать минимальное напряжение, при котором проц на этой частоте стабилен. Например, у меня по умолчанию материнка выставляет 1.425 В, хотя он и при 1.2 В полностью стабильно работает в номинале, а система питания и сам проц значительно меньше греются.
Добавлено спустя 20 секунд:
p.s. Корпус постоянно открытый стоит?
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
На чипсете установлен радиатор на "жвачке".
"Жвачка" = теплопроводящая эластичная прокладка.
Защищает чип от сколов и улучшает проводимость тепла (термопаста).
http://www.nomacon.by/new/kptd/kptd-list.php
