Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2011 Откуда: Москва
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
Купил новый комп, материнка asus p8z77-v lk, проц i5-3570к. Поставил систему (Win7x64SP1 Ultimate) - всё отлично работает, никаких проблем. Добавляю в комп видеокарту (пробовал 2, старую Palit GTS250 и новую Gigabyte GTX650), система загружается. Ставлю дрова видеокарты (последние с сайта nvidia) - после логотипа винды исчезает изображения, система судя по всему виснет (нет звука загрузки винды). Попробовал установить систему на конфиг сразу с видео - система ставится нормально. Устанавливаю первыми драйвера nvidia, перезагружаюсь - полёт нормальный. Устанавливаю драйвера Intel HD Graphics (последние с сайта асуса для моей платы) - снова та же ситуация. Очевидно - конфликтуют драйвера графики, но что делать? Я так вообще VirtuMVP настроить потом хотел...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: Таганрог
В первую очередь ставятся дрова на Интел, а экран тухнет, возможно просто со встроенки изображение вывести пытается.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2013 Откуда: г. Орел
еще рекомендую более свежие драйвера взять с сайта интла - вроде должны быть... сборки от производители мат. плат обычно грешат не частыми обновами софта.
_________________ Мертвый киберпанк с улыбкой мутанта... (:
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2011 Откуда: Москва
Значит этим грешит теперь и АСУС Раньше проблемы (мне попадалось пару плат) были у АсРока... Один случай вообще мать не запускалась с дискреткой - пришлось потом подпихивать а второй в точности как у Вас Gair. Много она мне нервов потрепала Потом я уже сообразил, что не спроста система просит дрова на встройку, залез в БИОС и жёстко указал на дискретку, хотя стояло АВТО, но мать не хотела переключать
_________________ Когда я ем — я глух и нем. Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
mish-ka нашёл даже скрин этих пунктов #77
Но! Теперь появилась другая проблема - картинка появляется только с момента приветствия винды, до этого (на лого асус, анимации загрузки винды) - темнота. Буду крутить настройки и саму виртумвп.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2013 Откуда: Челябинск
а зачем вам оба драйвера,у вас что ли 2 монитора,драйвера конфликтуют и если вы работаете на дискретке,то просто выключите интеловские дрова в диспетчере устройств,проблема в том что при переходе с одной карты на другую приходится попрыгать с бубном,автоматом не получается Не определяются девайсы при установке восьмерки
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Gair писал(а):
DeBirs со включенным как раз и проявляется проблема из первого сообщения
значит выключить,вы мою тему почитайте,дельных советов там нет,люди видимо не сталкивались с этим
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: Тип ЦП i5-3570K, 4200 MHz (42 x 100) Системная плата Asus P8Z77-V LE Plus AMD Radeon HD 6790 (Barts)
ставлю Win 8 Pro VL x64 оригинал доходит до определения девайсов и на 7% и виснет, но это еще не все,если переключить монитор на встроенное видео Intel HD Graphics 4000, а атишную видюху вытащить,то 8ка встает нормально,потом ставлю атишные дрова и подкл через атишную видю и все работает, добавлю,после установки атишных дров я перезагружаюсь,потом в диспетчере откл интеловские дрова и экран гаснет,я выключаю комп,ставлю дискретка и подкл к ней монитор,но перед тем как ставить,после выключения я в биосе ставлю основным дисплеем PCI-E,авто не работает
_________________ Что на своей груди пригреешь, то всю жизнь шипеть и будет. Сделать женщину счастливой очень легко. Только дорого.
DeBirs да, я читал вашу тему. к сожелению дома времени провожу мало, особо покопаться ещё не успел. отключать - конечно вариант, как и просто не ставить драйвер, но видится мне в этом что-то неправильное. херня-с. должно же работать? должно! у всех работает.
ну и в итоге мне обе видяшки нужны активными для виртумвп (повторюсь, я ещё не добрался до включения оного мвп.
Добрый день, мне не посчастливилось столкнуться с той же проблемой, однако эта тема помогла найти решение.
В биосе, в параметрах графики выставлены такие значения: Основной дисплей - Авто. Память iGPU - 64M Render Standby - Вкл. iGPU Multi-Monitor - Вкл.
Монитор подключен через DVI кабель к nVidia GeForce GTX 660 Лого и анимация загрузки присутствуют. Результат.
Cистемная информация.
Операционная система Windows 7 Максимальная 64-bit SP1
Центральный процессор Intel Core i7 2600K
Системная плата ASUSTeK Computer INC. P8Z68-V (LGA1155)
Графические устройства P224W (1680x1050@59Hz) Intel HD Graphics 3000 (ASUStek Computer Inc) 2048 МБ NVIDIA GeForce GTX 660 (ASUStek Computer Inc)
Как я искал решение проблемы.
Извлек GeForce из системника - подключил DVI к материнке - переустановил винду - установил драйвера - поставил GeForce обратно - подключил DVI к GeForce - установил драйвера - прошил биос - поменял настройки в параметрах графики.
При первой загрузке, после установки Virtu MVP, выскочил синий экран и система попросила восстановления. Сделав откат, переустановил Virtu MVP, проблема повторилась. Но вместо восстановления выбрал стандартную загрузку. В результате - пару перезагрузок и все ок.
