Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2011 Откуда: Харьков
Внезапно у меня на компе появилась странная проблема. Загружаю, появляется рабочий стол, загружается примерно половина автозапуска, после чего всё странным образом останавливается. Система продолжает работать, но я не могу запустить большинство программ, Панель управления, services.msc (хотя другие консоли работают) и не могу выйти из системы - при попытке выхода или перезагрузки система повисает на пустой картинке рабочего стола. Все до единого процессы из автозапуска значатся запущенными, однако реально не действуют и не отвечают. Один раз аваст при этом успел ругнуться, что драйвер вайфая D-Link DWA-125 содержит подозрительный объект. Снёс этот драйвер (я этим вайфаем уже не пользуюсь), выкинул некоторые другие программы из автозапуска и отключил службу ATI Smart (чисто случайно) - система загрузилась. Последнее, что я делал до возникновения проблемы - обновил Foxit Reader, Defraggler и базы аваста. Что это может быть?
_________________ We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2009 Откуда: Башкортостан
Для начала зайди в безопасном режиме и почитай журнал событий. Если есть возможность, подцепи винт к другому компу и проверь утилитой CureIt от др.Веба, велика вероятность, что это вирус.
В журнале событий ничего особенного. Систему таки удалось загрузить в обычном режиме после удаления драйвера WiFi.
Зы, сегодня начались разнообразные проблемы у нас в институте. На большинстве компов слетели все настройки файервола ZoneAlarm, а у двоих сотрудников офис (2003 и 2007) выдает ошибки при сохранении файлов - не удалось сохранить или нет места. Вирус???
