Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Здравствуйте! Месяца 3 назад возникла одна очень странная проблема с загрузкой файлов из интернета через браузеры, но написать смог только сейчас. Сталкиваюсь с таким впервые. Что касается ПК в целом, то проблем с работой нет, всё открывается, играется, никаких ошибок никогда нигде не выдаёт, никаких синих экранов нет и т.п., а вот с интернетом беда.
Давно пользуюсь услугами провайдера ТТК-ДВ, который использовал для подключения физ.лиц технологию L2TP с динамическими IP, но позже перешёл на технологию IpoE с "серыми" IP, проблема началась незадолго до этого.
Суть проблемы:
1. При обычном "сёрфинге" интернета всё в порядке (или я не замечаю).
2. При он-лайн играх тоже всё в порядке (или не замечаю), для примера: Diablo 3, War Thunder, SC2, WoW.
3. При скачивании с различных торрент-трекеров все файлы передаются целыми.
4. При скачивании через программу FlyLinkDC++, и ей подобные, тоже все файлы целые.
5. При перемещении файлов с диска на диск, или раздела на раздел, файлы остаются целыми.
6. При скачивании любых файлов через браузер (Firefox, Chrome), абсолютно с любых сайтов, почт, хранилищь файлов и т.п., в половине случаев файлы оказываются "битыми", проверял на видео-файлах и архивах. (Если качал исполняемые файлы или музыку, то они были слишком мелкими и качались быстро без ошибок).
7. При просмотре потокового видео, например с Youtube или Вконтакте, в половине случаев плеер показывает что видео загрузилось полностью, но при воспроизведении оказывается что видео загрузилось только до определённого (любого) момента, после чего останавливается или показывает зелёный экран.
8. При попытке скачать видео с Youtube, Вконтакте или любого другого сайта, как и в случае со скачкой обычных файлов, оно оказывается в половине случаев "битое", т.е. проигрывает только до определённого момента, хотя качается файл полностью.
Короче я в замешательстве, что это может быть. Единственное что приходит на ум с минимумом моих знаний, то что файлы которые качаются с помощью определённых протоколов через браузеры во время загрузки не проверяются...
Кто что может посоветовать? Заранее спасибо...
На всякий случай прикрепляю файл DxDiag с конфигом компа и скрины настроек интернет соединения, а так же
Настройки карты:
Большой пакет 1514 байт
Буферы передачи 256
Буферы приёма 256
Возможности пробуждения Маг. пакет и Соответствие схеме
Записывать статус сообщения Статусные сообщения
Макс. IRQ в сек. 5000
Пробужден. из выключ. состояния Выкл.
Разг. больш. передач (IPv4) Включать
Разг. контр. сумм IPv4 Tx & Rx включён
Разг. контр. сумм TCP (IPv4) Tx & Rx включён
Разг. контр. сумм UDP (IPv4) Tx & Rx включён
Сетевой адрес Отсутствует
Скорость и дуплекс Автоопределение
Управление потоком данных Tx & Rx включён
Управление прерываниями Включать
Файлы не прикрепляются, выложил на яндекс-диск, ссылка.
Сначала все таки проверить файлы, так как глюк легко воспроизводим то если ошибки есть то выползут быстро, достаточно встроенной в винду проверку памяти, если ошибок нет то меняй антивирус очень часто они так глючат.
С дисками ошибок нет, за эти 3 месяца уже прошли терабайты информации, с торрентов тоже неоднократно всё проверялось, ни намёка на битость.
Антивирус только что сменил с NODа, на Касперский, посмотрю несколько дней когда будет время, что изменилось.
И да, забыл добавить, если смотреть онлайн-видео через твитч или кибергейм, то никаких проблем нет, но если смотреть офлайн-записи (воды) с того же твича, то те же проблемы что и на ютюб или вконтакте.
Скачайте лайф CD Windows загрузитесь с него и попробуйте скачать файлы если все качается то надо переустанавливать винду.
«Обдумай причины, побуждающие тебя поступать так, как ты намереваешься поступить; взвесь все обстоятельства своего дела...
Винда один раз переустанавливалась, тоже надеялся на чудо, но нет.
Смотреть сетевые настройки (настройки сетевой платы) и программы контроля сетевого трафика.
scorpiant
столкнулся с такой же проблемой, сетевая карта Atheros в ноуте бьет файлы (сравниваю чек суммы с этим же файлом, выкачанным по wifi). Решилось отключением параметров "Управление потоком" и всех "разгрузка контрольной суммы..." в настройках сетевой карты.
Контрольная сумма разгрузки IPv4 Выкл
Контрольная сумма разгрузки TCP Выкл
Контрольная сумма разгрузки UDP Выкл
Управление потоком Выкл
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:105112-2
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Если не поможет, то подключить другой компьютер и посмотреть на нем.
Если ситуация не изменится, то быстрее всего виновато оборудование провайдера или его настройки.
Сегодня буду полностью загружать тырнет фильмами, установив другой антивирус (хотя для меня это выглядит, как протирание монитора), но посмотрим. Завтра если будет время, отключу проверку контрольных сумм на карте.
Helg, что касается контрольных сумм, они разве не обязательно нужны? Или файлы при передаче проверяются как-то ещё? Просто боюсь если вырублю, то файлы вообще никак проверяться не будут, и буду получать битые файлы не в половине, а в 100% случаев. :shock:
Медленное копирование по сети и потери соединения в Windows 7
http://www.windowsfaq.ru/content/view/795/37/
Разгрузка контрольной суммы IPv4 позволяет адаптер проверять контрольную сумму TCP/IP для принимаемых пакетов (Rx) и вычислять контрольную сумму для отправляемых пакетов (Tx). Разгрузка контрольной суммы IPv4 конфигурируется в свойствах Опции разгрузки TCP/IP, если Intel® PROSet для Диспетчер устройств Windows. Включение этой функции может повысить производительность TCP/IP и снизить загруженность центрального процессора. Если разгрузка отключена, расчет и проверку контрольной суммы TCP/IP выполняет операционная система.
http://www.intel.com/support/ru/network ... 029402.htm
Спасибо за ссылки и советы. Сейчас скачал 64 видео-файла средних размеров, и пару архивов, не одно битого. Неужели и вправду NOD32 бил файлы... :shock: А я ведь его тоже переустанавливал вместе с Виндой.
За объяснения про суммы, спасибо, если вдруг снова начнутся проблемы, начну с отключения проверки сумм. Не закрывайте пожалуйста только тему, недельку инет погоняю...
Протестируй систему memtest'ом, потом можно LinX'ом.
Фото: 41
Да ерунда все это. Файлы твои бъет негодная память в системнике. Начинаете изобретать велосипед там, где его нет. Самые идиотские предположения проверяет, а заменить память для проверки не может.
Настрой нормально системник или сними разгон....
Вот и прошли 10 дней, были скачены сотни файлов разных типов и разных размеров, среди них не оказалось ни одного битого, потоковое видео грузится без нареканий.
Причина битых файлов: NOD32 v4.
Проблема исчезла сразу после его удаления, почему он вдруг решил против меня восстать я не знаю. Может быть какой-нибудь вшитый эксплойт бьющий файлы при обновлении с пиратского сервера, другое на ум не приходит. Сейчас стоит богомерзкий Касперский, как найду тех кому нужен NOD и как-нибудь убежусь что новый лиц. NOD не бьёт у меня файлы, куплю лицензию на последнюю версию.
vuale, спасибо за подсказку про антивирус, никогда бы не поверил.
Helg, спасибо за объяснения с проверкой сумм и ссылки на программы, как раз такие искал.
Тему можно закрывать.
Фото: 41
И не надейся. Истинную причину ты так и не установил. Простое совпадение. Когда трабла вернется, заходи еще.
2017 год а NOD32 (SMART Security 9) также портит файлы при скачивании через браузер.
Причина битых файлов NOD32! Решение удаление NOD32!
С толкнулся с этой проблемой в августе 2017, удалил NOD32 в августе, сейчас ноябрь 2017, за 3 месяца не одного битого файла!
Пробовал скачивать разные файлы с разных серверов, пробовал разные браузеры, пробовал скачивать через программу Download Master, Указывал место сохранения файла разные винчестеры и флешки РЕЗУЛЬТАТ Всегда битые файлы (от 100мб)!
Файлы от 100мб скачивались битые все!
Файлы меньше 50мб в большинстве случаев скачивались без ошибок. Следовательно NOD32 не мешает пользоваться интернетом и даже смотреть ютуб.
Подозрения были что проблема с HDD, ОЗУ, ОС.
Проверил HDD программой mhdd : Нет ошибок
Проверил ОЗУ программой (не помню как называется) : Нет ошибок
Спасибо за решение проблемы, помогло :super:
простой выход-другой антивирус,например Авира
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
