Мат. плата Gigabyte GA-P55-UD3
Intel Core i5 750, 2733 MHz (стандартные частоты)
RAM DDR3 2x4GB Corsair Vengeance LP (CML8GXM2A1600C9W)
ASUS GTX 560Ti 1024mb (стандартные частоты)
БП Enermax 550Вт
Системный диск SSD Crucail M4
Остальные ЖД: WD и Samsung.
Microsoft Windows 7 Ultimate 64bit SP1 (+все последние обновления)
С неделю назад началось всё с замерзания изображения на несколько секунд и потом отпускало, повторялось через секунд 10 опять.
Исправлялось перезагрузкой компьютера.
Потом начались фризы намертво, ждал минут 7, не проходило. Выключаю кнопкой на корпусе, загружаю Винду и выскакиевает сообщение, что был BSOD, хотя его не было видно вообще.
Всегда виснет с открытым firefox, иногда в фоне. Виснет не под нагрузкой, температура всего в порядке.
Из недавно обновленных программ, даунгрейднул назад firefox до 20.1 (без полного удаления), VirtualBox, перешел на предыдущую сборку драйверов nvidia (320.18)
Не помогло.
Проверял память на MemTest 86+ 2 раза. Всё в порядке.
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: 101
BCP1: 0000000000000031
BCP2: 0000000000000000
BCP3: FFFFF880009E9180
BCP4: 0000000000000001
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
В мини-дампе BlueScreenView указывает на ntoskrnl.exe
Cам мини-дамп по ссылке
http://www.ex.ua/view_storage/123360668284
Скрин
http://i.imgur.com/KG63Gl5.jpg
Ещё заметил в диспетчере устройств появился (не знаю когда) восклицательный знак у Virtual USB MultiKey. Подозреваю, что это после апдейта VirtualBox.
Однозначно могу сказать, что виснет в Firefox.
Пару дней пользовался Chrome, а сегодня бездумно по привычке зашел в ФФ и через минут 7 мне намекнули фризом, что я открыл не тот браузер.
Странички были без флеша, вроде.
Стоит адблок, флешблок.
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой.
Фото: 41
Это- стандартные частоты? Вообще-то у него 20*133=2660 МГц.
Но не в этом дело. СТОП код 101 говорит о том, что виноват камень. Он или переразогнан, или ему не хватает питания. Может, чего-то там не подключено или твой БП медленно сдыхает (хотя БП вроде приличный- подумать на него трудно). Питание камня АТХ 12 В колодку пошевели (перевставь). Может, сокет (каменный :)) подгорел, а заодно и контактные площадки на самом камне? Гнал его кто-нить до усрачки, потому так и произошло?
Код 101 должен повторяться с завидным постоянством.
Кривые драйвера или другие траблы с устройством.
Частоты может и не такие.
Бездумно скопировал с Everest.
Ничего никто не разгонял.
Под нагрузкой всё работает стабильно и долго.
Дело в Firefox. Снес его с полной чисткой, поработаю пока на полностью девственной ФФ, посмотрю как будет.
Если не поможет, с полной чисткой переустановлю драйвера nvidia.
Драйвер поставь 314.22 (галочку чистая установка не забудь поставить) проверь. На 320.18 у многих подобные глюки, особенно на картах 4 и 5 серии. И конечно Системный диск SSD Crucail M4 главный подозреваемый, часто ссд именно так глючат.
Дело в том, что и с 320.20 не было проблем, а сейчас ничего не помогает.
Делал чистую установку Firefox, драйверов нвидиа, не помогло.
Виснет именно в ФФ, при чем даже в девственной.
Все диски проверял, всё ок.
Помогло отключение аппаратного ускорения в ФФ.
Несколько дней уже не висло.
М.б. из-за этого http://habrahabr.ru/post/174739/ ?
Однополярный мир умер и воскрешению не подлежит (70 сессия Генеральной Ассамблеи ООН)
Да нет, уже сколько времени работало без проблем и постоянно обновлялось, а тут внезапно.
Впрочем, за это время, я успешно перешел на Chrome и нашел почти всё нужное из расширений, вот только глючно работает расширение, которое не должно позволять закрыть браузер с последней вкладкой. А ещё просто нереально не хватает автоматического сохранения сеанса после закрытия браузера.
У ЯБ(приходится пользоваться на работе) такое поведение без расширений.
И еще раз проверь есть ли этот патч и посмотри работает ли нормально FF без него, вместо танцев с бубном вокруг хрома :-)
