Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2011 Откуда: Москва
Причем не экран приветствия, а самая первая картинка на черном фоне. В чем проблема - неясно,
тыц
кроме этого, все время пытается поставить обновление, с которым и сваливается:
Обновление для структуры драйверов пользовательского режима версии 1.11 для Windows 7 для компьютеров на базе x64-процессоров (KB2685813)
Дата установки: 16.06.2013 1:01
Состояние установки: Отказ
Сведения об ошибке: Код 80073712
Способ обновления: Рекомендуемое
Установите это обновление, чтобы устранить проблемы в Windows. Полный список проблем, устраняемых этим обновлением, см. в соответствующей статье базы знаний Майкрософт. После установки этого обновления может потребоваться перезагрузить компьютер.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Psilon, похоже проблема с каким то устройством на материнке. Нужно прогнать все возможные тесты. Оперативу проц в первую очередь. Обновить драйвера на материнку. Возможно проблема в биос. Прошить последнюю версию.
Да, еще и винт не мешало бы проверить викторией или MHDD, или HDDscan, а сначала отключить все USB кроме мышки с клавой и посмотреть на время загрузки. Пока предварительно: или оператива (что скорее всего) либо винт. Кстати у меня были похожие проблемы с обновлениями - виновата оказалась битая планка памяти, причем сначала вообще показалось что поймал какой то хитрый вирус: создаю контрольную сумму файла md5 - начинаю проверять и только что созданная md5 уже не совпадает) было смешно.. И нужен скрин с диспетчера устройств.
У меня оперативка уже сгорала, менял месяцев 9 назад по гарантии, думаете, опять кокнулась? (2х8гб кингстон 1333). По USB дополнительно только хаб подключен, встроенный в монитор (чтобы в моник флешки вставлять). В общем, за последнее время ничего нового из конфигурации компьютера не добавлялось, и ничего не убиралось, но внезапно глючит стало. Так что вряд ли проблема в USB. Насчет оперы я уже говорил, глючила уже, причем так, что мемтест проходила плашка 3 раза из 4, а в четвертый с треском проваливала. В итоге мне комплект сменили, и вот вы говорите, что опять в ней скорее всего проблема.
sErgillo писал(а):
Мопед зарегистрирован, снял номера с купленного форда.
мне достаточно, чтобы рега не слетала, а не чтоб прям все чин по чину. Хотя у меня почти весь софт уже лицензионный, кроме решарпера разве что.
sErgillo да я знаю, что не должно быть, просто когда ставил вроде не было... Но вряд ли бы драйвер просто так слетел... Да и до этого не дурил... В общем щас поставлю проверю
Добавлено спустя 37 минут 46 секунд: sErgillo поставил, убрал желтую хрень,но все равно грузится долго
_________________ I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it.
