Всем првиет) на профильную систему надо windows 8 поставить. Раньше пользовался multiboot загрузочная флешка, т.к. поддержка usb 2.0 включается через grub4dos, но, видимо, утилита обновилась, и теперь попатка включить usb 2.0 из меню grub приводит к зависанию. Может кто подскажет где скачать подобную утилиту, которая корректно включит usb 2.0 в DOS и можно будет windows поставить?
Заранее спасибо ;)
...За тремя фрагами погонишься, два лага поймаешь и одну пулю в голову...
ВFВС2: xakerz
Пользуюсь WinToFlash, но никогда не задавался вопросом в каком режиме USB порт работает при установке :-)
NORD_WIND
у Вас материнка поддерживает usb 2.0 в ДОС, а у меня только 1.1
ВFВС2: xakerz
Xakerz писал(а):
NORD_WIND
Ставил всегда без проблем и на более старые материнки.
загрузочную делал в NTFS http://www.winline.ru/soft/310/windows_ ... nload_tool вот этим.
MaD!CaT
спасибо, буду пробовать
ВFВС2: xakerz
Может я не в теме, но чем UltraIso не угодил? Тем более, что у меня не всегда работало через прогу, предложенную MaD!CaT. УльтраИсо, тем более, пишет быстрее. Если смущает, что прога платная, то триалка позволяет делать то же самое
De Natura Deorum
resurrection
Это же военная тайна ... :D
紅
龍
Фото: 18
При этом самый простой способ. :ok:
resurrection
всем угодил и все нормально всеми программами записывается, но вот установка происходит на скорости usb 1.1 Я вчера решил проблему, постави на флешку grub4dos и туда же запихнул PLoP драйвер, загрузился с флешки, сначала запустил драйвер, а потом установку. Распаковка файлов windows заняла 3 минуты :super: Так вот тему можно считать исчерпанной))
ВFВС2: xakerz
Я через него так и не смог сделать нормально в NTFS загрузочную флешку с файлом больше 4Гб, этим и не угодил, выше написанная программа, единственная из примерно десятка опробованных которая смогла это сделать без проблем.
Раньше только через Ultra ISO и делал (но в fat32), сейчас не знаю что глючило, UltraISO или ещё что в системе.
А именно глюк был такой, по умолчанию делало в fat32, если самому принудительно форматнуть в ntfs и в Ultra iso отказаться от форматирования, оно писало, что всё в порядке, но файл 5.5Гб до 900Мб урезало на флешке, естественно он битый получался. Перепробовал несколько разных версий UltraISO, последнюю на тот момент в том числе (месяц назад).
DiskPart рулит ребят...
MaD!CaT можно попробовать rufus вроде все делает)
Intel i7-3770K,4,7 MAXIMUS-V-EXTREME,Thermalright Archon Rev.A ,GTX680-DC2-4GD5,Corsair Force GT 120гб, XONAR PHOEBUS
