Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Здравствуйте. Я не знаю в чём точно проблема: в софтовой или железной часте, но склоняюсь к софтовой.
ASRock Z77 WS
Intel i7-3770K CPU ~3.5GHz
Prolimatech Armageddon
16Gb DDR-III 2133MHz Patriot Viper 3
NVIDIA GeForce GTX 660 Ti 2048 MB
750W Chieftec
BenQ GW2460HM HDMI
Проблема: играю я, например, во что-нибудь и через некоторое время начинает зависать картинка и зацикливаться звук на 3-4 сек каждые 5 сек. После может последовать чёрный экран и "перестование ответа и успешное восстановление видеодрайвера"(который переустанавливал 10 раз) или может так и остаться до перезагрузки. в диспетчере задач в это время "Загрузка ПЦ" прыгает до 90% и опускается до 10%.
может дело в видюхе,я так понимаю у тебя вылазиет сообщение видео драйвер отказал и был восстановлен?
Да, эта ошибка. Я думал она перегревается, но поставил Real Temp, почитал какая максимальная температура должна быть(72) и она всегда меньше.
фирма какая у видюхи?пробовал разные версии дров ставить?если есть другая видюха то еще проверь с ней.
http://www.nix.ru/autocatalog/zotac/2Gb ... 47206.html
Ну как разные, когда новые дрова выходили их и ставил. Другой видеокарты нет.
105 градусов потолок, не 72
а в каких играх?
Воу, ну ладно =)
Из последних во что играю - Dota 2, Mark of the Ninja, Hitman: Sniper Challenge, McPixel(!!!) и другие... НО в Battlefield 3 на макс. настройках такого ни разу не было, что как-то странно...
я уж подумал именно на батлу, было там такое, одно время, попробуйте в панели нвидиа поставить в графе электропитание "режим максимальной производительности" или для каждой игры, в которые играете, или для проверки можно глобально, для всего, потом напишите результаты, сначала в панель, меняете параметр, применить, потом игру запускаете
Нет, ~час в Hitman: Sniper Challenge и "Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен"...
и что со всеми такая проблема?переставь виндуос если не поможет в MSI Afterburner убавь core clock и memory clock на 200,может у тебя просто видюха не держит номинальную частоту.если и это не поможет то неси в СЦ.
Сначала попробовал убавить GPU clock и Memory clock, но не в MSI Afterburner, а в ZOTAC Firestorm и всё стало хорошо - ~3 часа в Hitman: Absolution и 0 вылетов. Спасибо.
Но разве я не уменьшил мощность видеокарты? Какой смысл тогда покупать мощней, а потом уменьшать?
shlep24
Все правильно, если видео на номинале не работает корректно, то возвращайте по гарантии.
386|486DX4|P166|Duron700|Duron900|Duron1800|A64 3200|A64x2 6000|i3 2120|i7 4790
S3|TNT|TNT2Pro|GF2Ti|GFfx5500|Rx1650Pro|GF9500GT|GF250GTS|GF660GTX
Пачаны, а как быстро показать что она не корректно работает? Т.к. у меня нет другой видеокарты, а эту могут забрать на диагностику...
ее в любом случае заберут на диагностику.
Угу... Плохо. Но всё равно, как можно быстро проверить что она не корректно работает? А то 2 часа играть во что-нибудь не хочется. Хочу к другу отнести проверить...
фумарком ее погоняй,думаю минут через 20-40 она посыпется
Отдал в гарантийный отдел Регарда. При мне сказали что гнуты контакты на DVI порту(в который я ни разу ничего не вставлял) и могут не принять в сервисном центре.
Замыкают, что ле? Это каким образом? Разъём же пластиком "залит".
Не знаю, забрали и сказали позвонят. Кстати, поискал про Extreme Edition информацию и не нашёл где её ещё продают, кое-где пишут что "Снята с производства". Может Extreme Edition оказалась с большой долей брака и поэтому сняли?
Пачаны, "Можем Вам Вернуть денежные средства или обменять." Вот так вот, всем большое спасибо, кто помог разобраться в проблеме.
