Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Вылетает синий экран при перезагрузке системы, xp sp3.
0x00000051 (0x00000004, 0x00000001, 0xE118fa58, 0x00000250)
Жёский диск проверял викторией. Работает комп нормально но стоит нажать на перезагрузку или срабатывает автоматическая перезагрузка при обновлениях - вылетает синий экран.
Фото: 113
Что-то случилось с реестром. Если отладчик (kernel debugger) доступен, отследите ошибку. Если он вам покажет, что вы в ветке системы (CmpWorker будет присутствовать в перечне), введите следующие команды:
dd CmpRegistryMutex+18 L1
!thread <whatever value the above command printed out>
Эти команды покажут Вам ветвь и место ошибки, куда именно шло последнее обращение в реестр.
Эта ошибка так же может означать, что произошла ошибка ввода-вывода с реестром, когда система попыталась прочитать один из его файлов, отсюда следует, что ошибка могла быть вызвана проблемой с оборудованием или что сама система повреждена. Это так же может означать, что ошибка вызвана операцией обновления, которую использует только система безопасности и эта ошибка возникает, когда ресурсы на исходе. Если такая ошибка возникла, проверьте, является ли машина PDC или BDC и сколько аккаунтов в базе данных SAM (Менеджер Безопасности Аккаунтов), не заполнены ли соответствующие библиотеки почти до конца.
Параметры:
1. значение 1 (указывает, где появилась ошибка)
2. значение 2 (указывает, где появилась ошибка)
3. может указывать на библиотеку
4. может быть возвратным кодом HvCheckHive'а, если какая-либо библиотека повреждена
