Материнская плата Asus Rampage IV Extreme
Как видно из скринов у 8ми датчиков идентичные показатели, не совместимые с жизнью. При таких вольтажах работать ничего поидее не может... Так же странно? что значения одинаковые до тысячной...
На плате есть индикаторы по каждому датчику если вольтаж превышен... С лампочками все в порядке.., также в биосе стоит защита от овервольтаджа...
Что пробывал для решения проблемы:
1)Удалял асусовский софт-не помогло
2)Ресетил биос-не помогло
3)Попробывал около 3-4 прошивок биос (включая самую последнюю)-не помогло
4)На плате стоит 2 биоса, переключался между ними на каждом такая фигня..
5)Выставлял в ручную вольтажи (в допустимые пределы от 1.2 до 2 в зависимости от датчика)
в биосе, а сенсоры продолжали показывать 3.196...
Заранее благодарен за любую помощь
Dzz1rt
Мультиметром мерить надо, МУЛЬТИМЕТРОМ.
Скачайте в ближайшем магазине бытовых товаров программу под названием мультиметр, триал версии нет, только платная, но цена всего в районе 200р.
Да есть у меня мультиметр)) Выставляю на 750V.. Нифига не показывает. Мультиметр рабочий...(в розетке 220 нормально видит).. Меряю при включенном питании соответсвенно.... показывает 000
А меньше диапазона нет ?!
Максимальное напряжение в компьютере на выходе БП 12в от него и отталкивайтесь .
Тоесть может вполне не мерять из-за диапазона? Ок куплю цифровик с диапазоном от 2 до 700, поиграюсь и отпишусь....
Dzz1rt писал(а):
Выставляю на 750V..
Переменки? Вам же постоянное напряжение надо мерить. Ну и предел должен быть 2-значным (20, 40 или какой у Вас еще на мультиметре).
Нет, надо постоянку измерять:)
В том то и дело что 750 и 1000. Всё... Старая рухлять)))
Фото: 113
капец.кто ж для измерения линий блочка напеременную напругу 750 вольт? ставь постоянку 20 вольт и мерий.
Купил нормальный мультик, померял на 20v, значения стоят как на авто по паспорту, всё в норме.
Вопрос: Что нужно сделать чтобы программы отображали норм вольтаж? Менять материнку или может на ней чето заклинило? Проги перепробывал почти все..., показывают одно и то же...
Также температуру южного моста показывает -20/30 градусов Цельсия, что тоже забавно...
Может владельцы данных материнок сталкивались с такой проблемой?
Может, и стоит спросить у владельцев? Asus Rampage IV Extreme на Intel X79 LGA2011
