Отключили домашний интернет, выход был найден сразу - использовать Iphone в качестве токи доступа. Есть три пути сделать это: с использованием Wi-Fi, bluetooth или USB. Первые два варианта отпали сразу, так как на ПК отсутствует и сетевая карта, и bluetooth адаптер. Но при подключении через USB Iphone просто не отображается в списке доступных подключений в Windows. Передача сотовых данных включена, сама функция "персональная точка доступа", разумеется, тоже. В чем может быть проблема? По логике Apple все должно быть предельно просто - подключил телефон к компьютеру через USB кабель, выбрал Iphone в качестве доступных подключений и наслаждаешься интернетом, но тут на каком-то этапе возникает неполадка.
Попробовал подключить на Маке - интернет заработал и через USB и через Wi Fi, cледовательно, проблема не в кабеле, не в операторе или SIM карте и не в самом Iphone. Проблема в Windows.
Драйвера под Windows все установлены? По логике Apple ничего не должно быть очень просто на конкурирующей системе.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
Да, Windows постоянно обновляется, драйвера тоже все стоят, машина полностью рабочая
айтюнс поставьте. Виндовые дрова годятся только для того чтоб скопировать фотки с телефона.
Скачал Itunes через Mac, поставил на Windows - изменений не произошло, заветная надпись iPhone так и не появляется в списке подключений. Пожалуйста, знающие люди, дайте какие-нибудь советы или идеи.
У меня есть такая идея: попробовать использовать роутер в качестве сетевой сетевой карты (возможно выражаюсь не правильно). Возможно ли это? То есть подключить iPhone через Wi Fi способ. Роутер - TP LINK TD-W8961ND. Интерфейса USB на нем нет. Дайте указания, как это можно сделать, если это действительно возможно, спасибо!
Фото: 58
наверно китайский айфон у вас
Запахло рывком.....
Нет :)
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
Все заработало, функция Personal Hotspot почему-то не работает под Windows без включенного iTunes, сразу же после включения программы Windows увидела iPhone и сама создала и настроила подключение :super:
Не почему-то .Без айтюнса афоня остается просто звонилкой :D
--- The place where gods come to die. ---
Скачайте последнюю версию iTunes.
С помощью WinRAR или Zip распакуйте iTunesSetup (как обычно правой кнопкой мыши "Извлечь в...")
Из распакованной папки установите только драйверы AppleMobileDeviceSupport
И всё)))
После этого у меня все коннектится и работает.
Хотя до этого было так:
Был установлен полностью весь пакет iTunes.
Win 7 видела точку доступа моего iPhone 4 только если iTunes был запущен на компьютере.
Не было запущенного iTunse - не было и точки доступа.
