Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте! В последнее время у меня начала вылетать ошибка что видео драйвер перестал работать. Я его удалил, пошел скачивать новый. Скачал с официального сайта nvidia, запустил, и вылезает ошибка мол файл поврежден. Скачал опять, тоже самое. Потом скачал на другой компьютер и перенес на свой, все равно. Потом попробовал скачать другие драйверы( для материнки). Во всех такая ошибка. В чем дело?
какая ошибка? на вирусы проверяли?
Ошибка что архив поврежден. Windows 7.
Переутанови архиватор.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Можно другую версию)
В каком смысле? Драйвер на карту был приложение( .exe). Нажмаю, подтверждаю. Вылезает ошибка:
Ошибка данных. Возможно архив поврежден
Добавлено спустя 47 минут 41 секунду:
Сейчас просто сидел в интернете, вдруг экран начал мигать, мигал, мигал, потом все зависло.
Добавлено спустя 29 минут 14 секунд:
Проверил оперативную мемтестом, ошибок нету.
Markustrex333
Вы чем их скачивали? Если архив битый, то возможно качалка плохая. Я качаю Download Master-ом и за много лет ни одного битого. Вторая причина видимо в самой ОС. А у вас нет диска с драйвером от самой видеокарты? Попробуйте его установить. По поводу *всё зависло* каким браузером пользуетесь? Почистите его кеш. Или проверьте комп с помощью MBAM (быстрый скан). Возможно пролезли вредные куки. Да, драйвер можно распаковать архиватором (7-Zip к примеру) в отдельную папку и тогда можно попробовать устанавливать всё по отдельности.
Причина возможно вызвана неполадками с установкой пакета ускорения физических вычислений PhysX, особенно в системах, использующих редкие региональные настройки, например украинские. Распакуйте пакет драйвера NVIDIA архиватором (например WinRAR, 7-Zip) в папку и удалите из нее файл вида PhysX_ХХХХ_SystemSoftware.exe, после чего запустите установку файлом Setup.exe из этой папки или обновите драйвер через диспетчер устройств Windows, указав, как источник, папку с распакованным драйвером. При необходимости пакет установки PhysX можно скачивать и загружать отдельно. Можно так-же , если нет 2-го монитора, не устанавливать пакет NView, удалив эту папку.
kondor06 писал(а):
Markustrex333
Я только что переустановил виндовс. Сразу скачал драйвер, но он не ставился. Несколько раз потом скачивал опять и опять, в один момент установка прошла. НО. Как я говорил у меня была ошибка с видеодрайвером, ошибка осталась. В интернете, экран начинает мерцать, вылезает ошибка видеодрайвера, потом все зависает. Приходится перезагружать комп. Можете пожалуйста помочь?
Фото: 4
что за карта у вас ? какие дрова ставите.
М.б. видюха помирает?
Карта Asus Gtx660 DC2.
Ставлю версию 320.49. КАРТА ННОВАЯ! Ей всего 1 неделя
Компьютеру всего 2 месяца. Прошу помогите.
Фото: 4
Markustrex333 а старая карта осталась ?(с другой бы попробовать.) попробуйте 320.18 поставить с чистой установкой.
Последний раз редактировалось krasnov77 15.09.2013 23:35, всего редактировалось 1 раз.
Нету. Я совсем не знаю что делать, о компе год мечтал, а тут с ним одни проблемы, хоть стреляйся.
Не знаю относится ли это к проблеме, но при плавной прокрутке страниц появляется полосы, но это вроде нормально.
У меня нету знакомых у которых можно было бы проверить части.
Попробуй удалить полностью старый драйвер с помощью утилиты http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2999924, (надеюсь торрентом пользоваться умеешь) однажды было что-то подобное, мне помогло.
Я уже удалял старый драйвер, ставил новый. Не помогает. До этого стоял вроде 314.**. Сейчас 320.49. Не помогает.
Ну бывает драйвер ставится с ошибкой, так что с полной очисткой из реестра не помешало-бы попробовать переустановить.
Видюха скорее всего с заводским разгоном, может быть такое, что не хватает напряжения, можно попробовать его повысить, или же понизить частоту.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Если у тебя полосы при прокрутке, то явно это не нормально либо драйвера глючат, либо сама плата.
Я пытаюсь выключить компьютер уже несколько минут, пишет завершение работы и все. Сейчас на ноутбуке. Вы имеете в виду материнскую плату или видеокарту?
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Если попробовать интегрированную карту( в процессор). Это что-нибудь даст?
Фото: 4
она у вас включена была все это время. ?
Видеокарту.
Она может работать нормально, но проблему с видюхой это не решит.
Интегрированная была отключена. Видеокарта работала нормально всю неделю. Что делать? Я тут почитал, это может быть связано с блоком питания?
Фото: 4
распишите конфигурацию системы, кроме видео карты, она известна .
