Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
вобщем притащили системник с проблемои что нет звука. стояла 7ка.
сразу проверил дрова - небыло дров на видик, видать удилили. установил дрова на видик, - с изображением все пришло в порядок, а вот звука как небыло так и нет. скачал дрова на звук - установил, все поставилосб но звука нет :) пишет ошибка воспроизведения звука. взял ненужный винт и поставил на него с нуля семерку, звук заработал сразу со стандартными драиверами.
что могли удалить эти олухи что звук пропал? хотелось бы восстановить звук на старои системе без переустановки.
Проверь службы Windows Audio и Средство построения конечных точек Windows Audio
ок, сеичас проверю.
есть еще идеи? может это быть изза директ икса? или прочеи подобнои приблуды?
Добавлено спустя 2 часа 45 минут 35 секунд:
Службы все работают :) приблуда от маикрософт тоже не выявило проблему. восстановление реестра тоже ничем не помогло. :bandhead: :bandhead: :bandhead: если ничего не поможет завтра переустановлю систему и не буду париться :)
Лезь в устройства, смотри что там может быть не так.
в том то и дело что все так :)
Ну не знаю, попробуй sfc /scannow что-ли.Мне кажется ты что-то упустил.
Проверка завершена, виндовс не обнаружила повреждений :) тупик :)
SergeiXp
кодеки поставить попробуйте, k-lite codec pack
Dead Warrior
Если бы были виноваты кодеки, то звук был бы хотя бы при входе в систему.
Zerder
удалите все кодеки и попробуйте услышать звук при входе в систему
Dead Warrior
У меня звук есть))
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
SergeiXp
Кстати посмотри может восстановление системы можно сделать.
Зачем полностью переустанавливать. Из под 7-и запускаешь установку Windows и выбираешь не полную установку. восстановление и не надо будет парится с прогами.
и не факт что заработает, я лучше проги заного установлю :)
Восстановление тоже не помогло. вобщем перебил винду и все.. все довольны. причинои всего этого я считаю жесткий диск, чето мне кажется что он умирает и иногда портит фаилы. смарт не показывает поэтому количество бэдов и переназначений не известно :)
Автор слабак, переустановить винду каждый школьник может. :D
согласен, проявил слабину :) всегда ради принципа стараюсь не переустанавливать винду, но тут он меня победил :)))
Если Windows 7 x64 то проблемы могут быть при не подписанных драйверах, она их отключает.
Проверь на вирусы с помощью LiveCD, например DrWeb.
Проблемы со звуком бывают при Rootkit.Win32.TDSS.
http://support.kaspersky.ru/2663
Можно дополнительно пройтись: gmer или uvs (Universal Virus Sniffer), AVZ и AutoRuns.
