Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Привет Всем.
Подскажите, кто может. Писать много не буду прикрепил скины.
Биос показывает -16 , мемтест86 -8, диспетчер задач - 8
Так сколько памяти использует компьютер. Что нужно сделать.
- Плата Gigabyte Socket-AM3+ GA-990XA-UD3 AMD990X/SB950 4xDDR3-2000 3xPCI-E(16/8+8+4) 8ch 6xSATA3 4xUSB3 1394 GLAN ATX rev.3
- Память DIMM DDR3 8192MBx2 PC12800 1600MHz Kingston HyperX CL10-10-10 [KHX1600C10D3B1K2/16G] Retail
- питание - 650 Вт
- установлена Win 7 sp1 x64
- процессор amd FX-6300
- видео - GeForce GTX 550 Ti.
Мемтест изначально тестировал 16, а после сбоев (синий кран) - 8
Снимок5.PNG [ 63.79 КБ | Просмотров: 1111 ]
Снимок 4.PNG [ 329.06 КБ | Просмотров: 1111 ]
Снимок.PNG [ 67.79 КБ | Просмотров: 1111 ]
Снимок 3.PNG [ 140.44 КБ | Просмотров: 1111 ]
Снимок 2.PNG [ 73.31 КБ | Просмотров: 1111 ]
Uhtinez
Доступно 8 , почему - ковыряй . То-ли биос (мемори ремап и прочее) то-ли слоты, то-ли контакты у проца .
--- The place where gods come to die. ---
А что может быть со слотами?
Uhtinez
Контакт хреновый .
Выразительно, но понятно. Спасибо. Если я правильно понял, то нужно менять материнку
Uhtinez
По нормальному
Нужно протереть спиртом контакты проца\передернуть плашки памяти\заглянуть в биос .
Ну а нубам\мажорам\ботанам - конечно рекомендован Ваш вариант.
Может помочь:
Msconfig => Boot => Advanced options
галочку с максимальной памяти снять и перезагрузиться
Если рекомендация Tasmanian Devil не помогла.
1. Windows 7 x64 Home Basic использует только 8 Гб, Home Premium - 16 Гб ...
http://winsecret.ru/index.php/ustanovka ... -windows-7
MemTest необходимо использовать последней версии.
2. Какой модели блок питания?
3. Как организованна вентиляция в корпусе?
4. Попробуй отключить компьютер от сети, подождать 2-3 минуты.И переставить модуль памяти в другой слот. Модуль памяти вынимать аккуратно, положив системный блок на бок и нажимая одновременно на обе заглушки, чтобы не было перекоса (не повредить дорожки модуля памяти).
Если хотите увеличить количество операвтивной памяти советую покупать модули памяти которые прошли тестирование на это материнской плате, силка ftp://download.gigabyte.ru/memory/memor ... xa-ud3.pdf
Вывод прост продать планки и купит другию с память.
«Обдумай причины, побуждающие тебя поступать так, как ты намереваешься поступить; взвесь все обстоятельства своего дела...
Фото: 75
1 - что за БСОДы были...
2 - тестируй память по одной, вынул 1 - затестил, и также вторую.
Если комп с одной из них вообще не стартанет - вот и косяк.
Ты прям даже не капитан очевидность, а адмирал ясен пень. (с) danil_sneg
кстати память у Вас работает в одноканальном режиме, а в биосе нужно поискать функцию memory remap.
